Je tente l'expérience "macro", étant moins qu'une débutante.
Je souhaite pouvoir déplacer un objet, puis le tourner avec un référence.
J'ai essayé ceci: _move;_select;D;;_rotate;_p;;R\\;\;
Mais ça ne fait que déplacer.
quelqu'un peut-il m'aider?
J'ai déjà testé mais l'option référence n'existe pas, il me semble.
J'ai "second point" ou "rotation angle", et aucune ne me convient.
Mais merci quand même.
Salut.
Et la commande "Aligner" ?
Windows 11 / AutoCAD 2024
La commande ALigner, c'est pas encore ce que je souhaite.
Merci Tramber, j'ai adapté ta commande car j'ai enfin trouvé la correspondance des caractères spéciaux dans les macros.
Adaptation avec un texte horizontal: ^c^c_move;\\\\;^c^c_rotate;p;;\R;0;\;
Adaptation pour un texte possédant déjà un angle: ^c^c_move;\\\\;^c^c_rotate;p;\;\;
Tu devrais aussi bosser des @ car je suis sur qu'il y en a. Ton dernier point de déplacement par exemple ? Je vois que ton R est 0....
_move;\\\\ ne serait pas mieux en _move;\;\\ ? (non testé)
et puis du ^C^C en plein milieu du code, j'ai jamais vu. Pas utile.
sauf si la macro est mal écrite et nécessite un échappement.
Enfin tu peux mettre un * au tout début, ça répète la macro indéfiniment.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
