Raph_38 Posté(e) le 20 février 2018 Posté(e) le 20 février 2018 Salut à tous, Après quelques recherches, je n'arrive pas à trouver la réponse à ma question : Est-il possible que l’échelle d'annotation dans l'éditeur de bloc soit la même que celle du dessin ?- aujourd'hui chaque fois que j'ouvre l'editeur de bloc (même si je l'ouvre 10 fois dans un même dessin) l'echelle d'annotation est systématiquement sur 1:1,Et j'aimerais bien qu'elle soit identique à celle du dessin dans lequel je l'ouvre. (la plus part du temps à 1:50) Sinon, existe t-il une variable pour fixer l'echelle d'annotation dans mon dessin prototype (dwt) ? Dans le cas où ce serait pas possible, ce serait bien que cela fasse partie des évolutions à réaliser sur les prochaines versions ? Merci Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
nG! Hebus Posté(e) le 20 février 2018 Posté(e) le 20 février 2018 Salut Raph, Ci joint les éléments qui viennent de l'aide (depuis que l'aide est partagé sur le forum et AutoCAD) : https://forums.autodesk.com/t5/autocad-francais/mise-a-l-echelle-annotations/td-p/6991637 PS : j'ai pas testé ;) mais comme ça à froid je m'appuie de plus en plus sur l'aide (F1) car depuis que les réponses viennent du forum t'a pas mal d'intéractivité et de solution a testé avant de poster ;) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" Citation "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Raph_38 Posté(e) le 21 février 2018 Auteur Posté(e) le 21 février 2018 Merci à toi d'avoir pris le temps de me répondre ;) "L'annotativité", je la pratique depuis pas mal de temps maintenant, tout comme le STB (et ça, grâce au forum) non, le vrai soucis c'est lors de l'ouverture de l'éditeur de bloc qui à systématiquement son echelle annotative à 1:1. au lieu de prendre celle du dessin en cours Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
Raph_38 Posté(e) le 5 mars 2018 Auteur Posté(e) le 5 mars 2018 Personne n'a une réponse ? Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
nG! Hebus Posté(e) le 5 mars 2018 Posté(e) le 5 mars 2018 Salut Raph, Est ce que dans l'éditeur de bloc il y a une notion d'échelle annotative? J'ai un doute... Sinon il reste le bon vieux paramètre dynamique échelle... ;) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" Citation "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Raph_38 Posté(e) le 6 mars 2018 Auteur Posté(e) le 6 mars 2018 oui, tu peux changer l’échelle d'annotation ;) Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
nG! Hebus Posté(e) le 7 mars 2018 Posté(e) le 7 mars 2018 Salut, Et du coup c'est bon ?Avec l'échelle d'annotation depuis le bloc? Cordialement "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" Citation "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Raph_38 Posté(e) le 7 mars 2018 Auteur Posté(e) le 7 mars 2018 le soucis, c'est que l'echelle d'annotation dans l'editeur de bloc se remet systématiquement à 1:1 lorsque tu l'ouvre Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
nG! Hebus Posté(e) le 8 mars 2018 Posté(e) le 8 mars 2018 Salut Raph, Est ce que ce n'est pas normal? car pour moi une fois que ton bloc est créé avec une échelle d'annotation, c'est dans ces paramètres en natif? et donc si tu le crée avec une échelle à 1:50 puis que tu l'édite avec une échelle à 1:1 quand tu reviens dans ton dessin il est bien au 1:50? Ou l'échelle change? Cordialement "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" Citation "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
nG! Hebus Posté(e) le 8 mars 2018 Posté(e) le 8 mars 2018 Du coup j'ai regardé un peu dans les varibales qui commencent ou contiennent "ANNO" Y'a une variable qui dit ça : Citation ANNOAUTOSCALE (variable système) Met à jour automatiquement les objets d'annotation pour qu'ils prennent en charge l'échelle d'annotation courante lorsque celle-ci est modifiée. Type: EntierEnregistré dans: RegistreValeur initiale : -4Lorsque la valeur est négative, la fonctionnalité autoscale est désactivée mais les paramètres sont conservés :0L'échelle d'annotation nouvellement définie n'est pas ajoutée aux objets annotatifs.1Ajoute l'échelle d'annotation nouvellement définie aux objets annotatifs qui prennent en charge l'échelle d'annotation courante, à l'exception de ceux dont les calques sont désactivés, gelés, verrouillés ou qui sont définis sur Fenêtre > Geler.2Ajoute l'échelle d'annotation nouvellement définie aux objets annotatifs qui prennent en charge l'échelle d'annotation courante, à l'exception de ceux dont les calques sont désactivés, gelés ou qui sont définis sur Fenêtre > Geler.3Ajoute l'échelle d'annotation nouvellement définie aux objets annotatifs qui prennent en charge l'échelle d'annotation courante, à l'exception de ceux dont les calques sont verrouillés.4Ajoute l'échelle d'annotation nouvellement définie aux objets annotatifs qui prennent en charge l'échelle d'annotation courante. Donc si te règle à "0" tu devrait conserver l'échelle d'annotations de ton dessin ;)Sans modifié l'échelle d'annotations de tes blocs, si je comprend ce qui est expliqué... Sinon faut tester... Je regarde si je vois d'autres choses quand j'ai un peu plus de temps ;) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" Citation "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Raph_38 Posté(e) le 9 mars 2018 Auteur Posté(e) le 9 mars 2018 merci pour tes recherches et ton aide (je n'ai pas encore eu le temps de regarder) ;) Raph. Celui qui pose une question est bête 5 minutes, celui qui n'en pose pas l'est toute sa vie !
