VERSION D'ESSAI 30 J
Bonjour à toutes et tous,
Est ce que la version d'évaluation 30 J de Revit 2018 est identique à la version "achetée" ?
En effet, sur un W7 (C'est peut être lié à la version de Windows ??!!), j'ai remarqué au moins deux choses :
Pas moyen d'accéder à la boite de dialogue (via les trois petits points) de modification d'une propriété d'un type utilisé dans le dessin en cours :
Sur ma version, lorsque je clique sur ces trois petits points, comme prévu, une boite de dialogue s'active, par exemple ici, celle du navigateur de matériaux :
Autre observation, pas d’accès au rendu "normal" sur cette même version/ même Windows (le bouton Rendu (RR) est grisé !)=>
Une idée ?
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c
Hello Lilian ("On the bad slope")
Vu de loin je suis tres etonne !
Cela serait la 1ere fois (A ma connaissance) qu'un logiciel Autodesk en Periode Essai/Eval 30 jours, aurait moins de fonctionnalites qu'une version definitive et autorisee !?
Je vais essayer d'installer un REVIT 2018 sur un PC Win 7 cette semaine et le laisser en Mode Essai/Eval 30 jours pour voir ...
Bye, lecrabe
Pour rappel, il y a un programme "Etudiant" qui te permet de télécharger n'importe quelle version complète des produits Autodesk.
Mais à ma connaissance, les versions d'essai sont complètes. je n'ai jamais rencontré de problèmes.
Modeler Revit MEP - Référent BIM
Revit MEP - Navisworks - Magicad
Autocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
Oui mais le poste de la personne en question n'est pas étudiant,...
Salut lili2006,
Revit 2018.2 Update, le reste sont des extensions que tu peux aussi installer, si tu le souhaites.
Dans ton cas je pense que je desinstallerais revit et referais une installation...
Pense à supprimer les fichiers temporaires.
Exécuter / %tmp% / tous supprmer
Bonsoir à toutes et tous,
De mieux en mieux, maintenant lorsqu'il rentre dans une famille c'est le groupe entier qui disparait par la suite,...
Une idée ? Et surtout comment remédier au problème !!
Une réparation n'a rien fait, dois t'on songer à réinstaller encore ou décidément cette version n'est pas compatible avec W7 pro ?!!unsure.gif
