(résolu !) sélectioner tout plante tout
Bonjour
dans la série si vous avez du temps à perdre, ou que vous manquez de chalenges en ce moment...
J'ai un dossier (urgentesque pour changer) dont le fond de plan me pose un soucis inédit.
je l'ai purgé et même Rpurgé, passer tout en ducalque bref arrangé pour le faire un peu plus propre, et là, quand je veux tout sélectionner Autocad se bloque (j'ai pas non plus laisser tourner 10mn)
Donc, si vous voulez relever le défit pour me fournir qqs explications
voila un lien vers le fichier
https://www.dropbox....I70h35mcha?dl=0
je remercie par avance les courageux... je vais essayer de passer par un pdf pour le reconvertir en dwg car je dois intégrer ça à un plan géomètre...
Il y a un bug recurrent a l'Install de toutes les versions 2018 !
Et ton probleme est EVENTUELLEMENT lie a ce bug !?
---- Voici la demarche pour corriger le probleme d’ordre de trace et la commande Ctrl+A ----
- Aller dans C:\Programmes\Autodesk\AutoCAD 2018\Support\fr-fr
- Copier le fichier "acad2018doc.lsp"
- Coller le fichier dans "C:\Programmes\Autodesk\AutoCAD 2018\Support"
Tu fais cette manipulation (sans garantie) !
Bye, lecrabe
PS1: tu es sur que le lien donne est un DWG !?
Car je ne peux pas ouvrir ni recuperer ton DWG avec AutoCAD MAP 2018 et 2017 !!
PS2: desole j'ai mal interprete ton lien, j'obtiens bien un fichier DWG de 1.2 Mo
je ne connaissais pas ce bug, mais ce n'est pas la solution à mon problème.
Mais je ne faisait pas Ctrl A, mais une sélection par fenêtre
j'ai fait un DXF du bousin, il fait 54mo !!
et quand je sélectionne tout, covadis signale des surfaces bouclées qu'il remet à 0
(un problème de gravitation quantique à boucle? ou de permanente...)
