julien1982 Posté(e) le 14 février 2018 Posté(e) le 14 février 2018 Bonjour, suite a une manip quelque conque, j'ai la commande "appload" qui ne fonctionne plus, lorsque je la lance, rien ne s'ouvre et la seule chose a faire est "echap" pour débloquer autocad, si quelqu'un à une idée svp. Par contre cela fonctionne si je passe par CUI--> charger Lisp -->.... je vous remercie par avance.
lili2006 Posté(e) le 14 février 2018 Posté(e) le 14 février 2018 Bonjour à toutes et tous, Ta fenêtre "Charger/Décharger les applications" semble être restée sur un second écran,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
julien1982 Posté(e) le 14 février 2018 Auteur Posté(e) le 14 février 2018 Bonjour à toutes et tous, Ta fenêtre "Charger/Décharger les applications" semble être restée sur un second écran,.. c'est bien ca ca fait la meme chose que si elle passé sur un autre ecran mais impossible de la trouver car elle n'apparait pas tout simplement ni sur l'un ni sur l'autre ecran.le seul moyen trouver sur un autre PC a été de réinitialiser Autocad (mais autant dire que c'est pas la solution envisagé pour moi!!!) trop de paramétrage perso :s
lecrabe Posté(e) le 14 février 2018 Posté(e) le 14 février 2018 Hello Tu branches temporairement un 2eme ecran pour remettre la case de dialogue sur l'ecran primaire ! Et tu en profites pour tester un maximum de cases de dialogue / palettes !! Sinon il faudra taper en base de registre ... Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Geof Posté(e) le 14 février 2018 Posté(e) le 14 février 2018 Bonjour J'ai eu ce genre de problème et La Lozère me l'a résolu.(http://cadxp.com/topic/44245-etat-de-visibilite/page__p__254668#entry254668) "...Dans ce cas, tu tapes simultanément sur "Shift+Alt+barre d'espace", là tu devrais voir apparaitre quelque chose sur un bord de ton écran. Ensuite tu tapes sur "L" (pour déplacer). Et ensuite, avec les flèches droite ou gauche, tu fais revenir ta boite de dialogue sur l'écran. Et tu valides.Si le truc apparait sur la gauche de ton écran, tu utilises la flèche déplaçant vers la droite et inversement. " En espérant t'avoir aidé
julien1982 Posté(e) le 14 février 2018 Auteur Posté(e) le 14 février 2018 Hello Tu branches temporairement un 2eme ecran pour remettre la case de dialogue sur l'ecran primaire ! Et tu en profites pour tester un maximum de cases de dialogue / palettes !! Sinon il faudra taper en base de registre ... Bye, lecrabe le probleme c'est que j'ai les 2 ecrans....
julien1982 Posté(e) le 14 février 2018 Auteur Posté(e) le 14 février 2018 Bonjour J'ai eu ce genre de problème et La Lozère me l'a résolu.(http://cadxp.com/topic/44245-etat-de-visibilite/page__p__254668#entry254668) "...Dans ce cas, tu tapes simultanément sur "Shift+Alt+barre d'espace", là tu devrais voir apparaitre quelque chose sur un bord de ton écran. Ensuite tu tapes sur "L" (pour déplacer). Et ensuite, avec les flèches droite ou gauche, tu fais revenir ta boite de dialogue sur l'écran. Et tu valides.Si le truc apparait sur la gauche de ton écran, tu utilises la flèche déplaçant vers la droite et inversement. " En espérant t'avoir aidé Je te remercie!!!!!! ca a marché!!!!
