DenisHen m'a fait une routine lisp qui écrit la surface d'un contour pointé / saisie.
Elle fonctionne bien, le seul problème c'est que devant l'exposant m² il y a un Â.
Je peux l'enlever par la suite mais à chaque insertion du texte c'est la même chose.
Voici le bout de code que j'utilise :
(command "_.-STYLE" "Arial" "arial" "" "" "" "" "")
Juste après le début de la commande et plus bas :
(setq MText (strcat PrefixIncrement (itoa ValIncrement) "\\PS=" (rtos Surf 2 1) "m2\\PING"))
Quelqu'un à une idée d'où provient le problème ?
Je ne sais pas si c'est relaté, mais j'ai un problème pour les accents des commandes également :
Merci pour votre aide !
C'est encore moi...
Essayes ça :
(setq MText (strcat PrefixIncrement (itoa ValIncrement) "\\PS=" (rtos Surf 2 1) "m\U+2082\\PING"))
J'ai trouvé ça ici.
Peut-être qu'il faudra doubler le "\" devant le "U"...
Windows 11 / AutoCAD 2024
Vérifier que le fichier lisp est bien encodé en UTF-8 avec Notepad++ par exemple.
Quelqu'un a peut-être édité ce fichier avec un logiciel du genre sans se méfier des réglages.
Mais je crois quand-même qu'on est sur la base ANSI quand on travaille avec l'éditeur Vlisp.
A mon avis, il y a eu ce genre d'incident : un passage dans un éditeur de fichier texte un peu spécial.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Nos grands Maîtres font la course ! ! ! ;)
