Titi95 Posté(e) le 1 février 2018 Posté(e) le 1 février 2018 Bonjour, Quel wiever (gratuit si possible) y a t'il de disponible pour les nuages de point des scanner 3D ? Recap existe il en version gratuit wiever ? Mes anciennes réalisations Autocad
lrdb@home Posté(e) le 1 février 2018 Posté(e) le 1 février 2018 Bonjour,du choix icibien que cela date de 2015Cordialement write a book about what ??
Olivier Eckmann Posté(e) le 1 février 2018 Posté(e) le 1 février 2018 Bonjour, Recap est gratuit. Par rapport à la version pro, tu ne peux pas assembler, ni créer de zones.Pour le reste, tu peux importer / exporter / visualiser / nettoyer un (des)nuage(s). Olivier
nG! Hebus Posté(e) le 2 février 2018 Posté(e) le 2 février 2018 Salut, Heu de mémoire navisworks lis les nuages de points. (enfin en simulate) Un retour sur la version freedom? (j'ai pas de nuages sous la main pour tester de suite...) ;) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
philsogood Posté(e) le 2 février 2018 Posté(e) le 2 février 2018 Recap marche très bien à mon gout (mais je connais aps toutes les applis dispo)Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
Titi95 Posté(e) le 2 février 2018 Auteur Posté(e) le 2 février 2018 ok je pensais que Recap était forcément avec la collection Autodesk je vais essayer de trouver la version gratuite de Recap car a chaque fois je tombe sur la version Pro que j'ai(Edit) j'ai trouvé la version gratuite, c'est en cours de test merci Mes anciennes réalisations Autocad
lecrabe Posté(e) le 2 février 2018 Posté(e) le 2 février 2018 Hello Et il s'agit de quelle version exactement ? SVP as tu un lien de telechargement direct ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
nG! Hebus Posté(e) le 2 février 2018 Posté(e) le 2 février 2018 @Phil : tu parle de recap mais je crois qu'il n'y pas de version gratuite... Enfin elle fait partie d'un package pour moi, après peut être que je me goure... @Titi : Pour moi en free et facile d'accès (si tu connais bien les environnements autodesk) c'est navisworks freedom : https://www.autodesk.fr/products/navisworks/autodesk-navisworks-freedom ! Car Recap n'est qu'en version d'essai, pas en free ad vitam ! Ou alors je veux bien un lien aussi :) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
laud69 Posté(e) le 2 février 2018 Posté(e) le 2 février 2018 Bonjour Recap est gratuit. C'est Recap pro ou 360 qui est payant. Le problème c'est que Autodesk a changé les noms l'an dernier. Il me semble que aujourd'hui pour avoir Recap de base gratuit il faut télécharger le pro. Au bout des 30j il passe en version de base.
philsogood Posté(e) le 2 février 2018 Posté(e) le 2 février 2018 trop puissant chez Adesk!! :) Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
nG! Hebus Posté(e) le 5 février 2018 Posté(e) le 5 février 2018 Merci Laurent ;) , du coup une question, les versions Recap fournis avec les pack sont "free" ou pro? Quelles sont les différences entre free et pro? Bonjour Recap est gratuit. C'est Recap pro ou 360 qui est payant. Le problème c'est que Autodesk a changé les noms l'an dernier. Il me semble que aujourd'hui pour avoir Recap de base gratuit il faut télécharger le pro. Au bout des 30j il passe en version de base. "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
laud69 Posté(e) le 5 février 2018 Posté(e) le 5 février 2018 Bonjour, Les version payantes permettent de faire les assembalges automatiques et de traiter les nuages ( supprimer des points, changer le point d'origine, créer des zones etc)
