damienv Posté(e) le 1 février 2018 Posté(e) le 1 février 2018 Salut à tous !! Dans la bibliothèque des véhicules, je n'arrive pas à configurer un semi remorque avec 8 essieux ayant 60° d'angle de braquage. J'ai essayé de faire 8 remorques avec angle d'articulation à 0° (déjà pas possible 5° mini) et 60° angle de braquage des roues, mais ça ne fonctionne pas. J'ai cherché sur le forum un cas un peu similaire, ou la réponse était de prendre le milieu des essieux... dans mon cas, les 8 essieux font toute la remorque. Est-ce que ça vous paraît logique de prendre le milieu de la remorque ? ou de prendre le dernier essieu ? Des idées les amis ? Merci d'avance C'est ce type de remorque :https://www.nooteboom.com/fr/semi-remorques/surbaissee-manoovr-mpl-avec-direction-hydraulique-et-essieux-pendulaires/
jpeg Posté(e) le 1 février 2018 Posté(e) le 1 février 2018 Bonjour, je pense que ton cas n'est pas réalisable avec le module épures de giration de Covadispeut être ce contenter de prendre un semi remorque en changeant des paramètres ou bien travailler avec le logiciel suisse autoTURN bon courage Cordialement Map3d 2022 - Covadis 17.1i + Autopiste
