claude.l Posté(e) le 1 février 2018 Posté(e) le 1 février 2018 Bonjour, j'aurais voulu savoir comment faire pour uniformiser des lignes de repère existante. je m'explique (pas évident a faire): Je crée un style de ligne de repère et j’attribue a toutes les lignes de repère du dessin ce nouveau style. les lignes de repère du dessin vont se modifier selon mon nouveau style (normalement) hors si dans la ligne de repère existante un paramètre a été modifié tel que la hauteur de texte, la couleur ou autre, ce paramètre modifié ne se modifiera pas. y a t'il une méthode pour pouvoir réinitialiser une ligne de repère afin quelle reprenne tous les paramètres pas défaut du style????? merci.
philsogood Posté(e) le 1 février 2018 Posté(e) le 1 février 2018 hellopour le texte uniquement il y a un lisp qui permet de recadrer les textes qui ont été modifiés à la main STRIPMTEXTde mémoire ça amrche aussi sur les ligne de reère multipleaprès si la taille des flèches, l'espace en tre la ML et le texte ont été domifiés ben... ça je sais aps faire@+Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
claude.l Posté(e) le 1 février 2018 Auteur Posté(e) le 1 février 2018 ok merci pour ta réponse, je vais tester en attendant voir si quelqu'un a une reponse pour le reste. merci bonne journée
litelsousa Posté(e) le 30 juin 2020 Posté(e) le 30 juin 2020 Bonjour,Je me permets de remonter ce sujet, il correspond exactement à mon problème... mais ne fonctionne pas pour le style de texte d'une ligne de repère. Si quelqu'un a modifié le style de texte, il sera alors pas mis à jour en changeant de style pour la ligne de repère Exemple:Mon style de ligne de repère “1” est fait avec le style de texte “1”.Mon style de ligne de repère “2” est fait avec le style de texte “2”.Tout à coup, un certain de chez nous décide de forcer le style de texte en style “3”Du coup, quand je change mon style de ligne de repère en style “1” ou “2”, rien ne change, le texte restera toujours en style “3”. Quelqu'un a-t'il une solution ?Je vous remercie
