Restauration système, quid des licences ?
Bonjour à tous.
J'ai quelques petits soucis avec mon Windows 10, je dois faire une restauration du système.
Mais qu'en est-il de ma licence AutoCAD ? Comment la "sauvegarder" ?
Windows 11 / AutoCAD 2024
Il me semble qu'elle est sauvegarder en dur quelque part sur la machine.
J'ai déjà eu a faire cette manip et ça m'a validé mes licences tout seul.
Autodesk Expert Elite Member
Merci pour cette réponse.
Mais je ne fais la manip que demain, j'ai encore un peu de temps devant moi...
Les données d'activation des licences Autodesk sont inscrites dans la zone d'amorce du disque dur système et seul un formatage "bas niveau" peut les effacer.
De toutes façon, même dans le cas d'un formatage de bas niveau (ou d'un changement de disque dur), quand on réinstalle les logiciels, on bénéficie des 30 jours d'évaluation ce qui permet de ré-obtenir les codes d'activations auprès d'Autodesk.
Salut (gile), et merci de me répondre...
Dans mon "point de restauration", j'ai déjà AutoCAD d'installé.
Ma question aurait pu être : "Dois-je exporter ma licence AutoCAD avec le logiciel idoine et l'importer après l'opération ?"
bonjour,je ne sais pas si cela fonctionne pour tous (j'ais un compte autodesk)
il as dans les programme démarrer une fonction" Utilitaire de transfert de licence - AutoCAD 2018"en gros il te copie la licence dans leur cloud sécuriser le temps de changer le disque puis après tu rapatrie
Salut à tous.
Merci pour vos réponses, je vais transférer ma licence, c'est plus "sûr"...
Encore merci à vous...
Bonjour à tous...
Restauration terminée, tout fonctionne correctement... :D
Encore merci à tous... ;)
