Je lance des petites applications dans certains de mes lisp et attend le retour de cette façon
       (startapp "C:\\Data\\appli.exe")
(while (= (findfile "C:\\Data\\retour.txt") nil)
donc tant que le fichier de retour n'est pas ecrit on reste coincé dans le while.
cela fonctionne. (a coup de delay bien placés)
comme c'est souvent des invites utlisateurs cela peut etre assez long
mais du coup y a t'il un accès continue au disque dur pendant le while?
et si l'appli échoue dans l’écriture le while continue....
j'avais pensé à utiliser le registre windows, est ce mieux?
il y a aussi le presse papier mais la c'est plus compliqué...
connaissez vous d'autre manière?
merci
Avec CECI?
(defun Sleep (n / lastCmdecho )
   (setq lastCmdecho (getvar  "cmdecho"))
   (setvar "cmdecho" 0)
   (eval (list  'VL-CMDF "_.delay" n ) )
   (setvar "cmdecho" lastCmdecho )
(defun C:ExternalApplication (  / *error* )
   (defun *error* ( msg / )
       (if (not (null msg ) )  (progn (princ "\nC:ExternalApplication:*error*: " ) (princ msg ) (princ "\n")   ) )
   (setq path "C:\\Windows\\")
   (setq app (strcat "Notepad.exe" ) )
   (print (strcat "Run " (strcat path app ) ) )
   (setq Shell (vlax-get-or-create-object "Wscript.Shell"))
   (setq AppHandle(vlax-invoke-method Shell 'Exec (strcat path app ) ))
   (while ( = (vlax-get-property AppHandle 'Status ) 0)
       (Sleep 1000)
   (vlax-release-object Shell)
   (print "Process finished" )
le sleep est il juste une façon propre de faire un delay?
sinon je n'avais vu du premier oeil, vlax-get-or-create-object
pour instancier un objet je pensais que c'etais seulement vlax-create ou vlax-get pas les 2
eternel decouvrance....
Salut
Je ne sais pas quelle valeur tu attends en retour, mais tu peux aussi verifier si le process est toujours actif.
Un exemple qui détruit un process en cours...
  (defun kill(qui / item meth1 meth2 obj WMI)
   (setq WMI (vlax-create-object "WbemScripting.SWbemLocator")
  meth1 (vlax-invoke WMI 'ConnectServer nil nil nil nil nil nil nil nil)
  meth2 (vlax-invoke meth1 'ExecQuery "Select * from Win32_Process")
   (vlax-for item meth2
     (and (setq obj (vlax-get item 'CommandLine)) (vl-string-search (strcase qui) (strcase obj))
(if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vlax-invoke (list item 'Terminate)))
  (vlax-invoke item 'Terminate)
   (foreach item (list WMI meth1 meth2)
     (vlax-release-object item)
Par exemple
(kill "PDFCreator.exe")
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
très utile aussi de killer un process
généralement les retours sont des String écrit dans un ptit fichier txt
facile à lire et à écrire.
ou des fois c'est sans retour du coup je lui fait faire un texte commeme
mes applis sont en java
6 mois que je suis devenus un adepte
j'avais essayer quasiment tout les autres langage orienté objet
j'abandonnais rapidement incapable de comprendre l'instanciation.
maintenant je ne comprend pas pourquoi je ne comprenais pas.
