rebcao Posté(e) le 18 janvier 2018 Posté(e) le 18 janvier 2018 Bonjour à Toutes et à Tous, Où se trouve l'outil pour EXPORTER - IMPORTER l'espace de travail MAP ? Habituellement il est derrière le bouton démarrer Windows, puis AUTODESK > AutoCAD XXX > MIgrer les paramètres ! ou éventuellement le code à mettre derrière la cible du raccourci de démarrage de l'appli : AdMigrator.exe ? Je vous remercie. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
vincentp010 Posté(e) le 18 janvier 2018 Posté(e) le 18 janvier 2018 Salut, Sur mon posteExporter:"C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\AdMigrator.exe" /eImporter:"C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\AdMigrator.exe" /iMigrer à partir d'une version précédente:"C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\AdMigrator.exe" Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
rebcao Posté(e) le 18 janvier 2018 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2018 Je te remercie. Sur le poste, il n'y avait rien dans le menu d'application de Windows ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
