quelle formation?
j'avais demandé lors de mon entretien individuel l'an dernier à faire une formation Autocad pour apprendre à programmer et/ou à faire des blocs dynamiques. Je viens d'apprendre que c'était accepté!!!
Par contre viens maintenant le moment de choisir cette formation et c'est là que je me tourne vers vous pour faire mon choix.
Pour poser le contexte je travaille en 3d et je ne pense plus avoir besoin de formation spécifique pour l'utilisation quotidienne. Je souhaite automatiser et/ou simplifier des tâches que l'on fait régulièrement.
A titre d'exemple, lorsque que l'on fait un dossier simple, on colle l'un à côté de l'autre des blocs de nos éléments standards, puis on agrandit ou réduit nos façades avant, puis on ajoute les couvre-joints entre les façades, et on fait la mise en page. J'ai l'impression que tout ça pourrait être automatisé ou facilité mais je n'arrive pas à savoir si des blocs dynamiques aideraient ou s'il faudrait faire du lisp ou VBA ou encore autre chose...
Bref je suis un peu perdue sur les possibilités et voudrait votre avis pour m'orienter correctement.
Merci d'avance et si tout ça n'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire.
Catherine
Ce qu'il voir pour votre formation :
-Faire un point sur le besoin initiale (ce qui à l'air plutôt claire dans votre esprit à première vue)
-Faire un point sur ce que vous souhaitez faire (développement que ce sois LISP, VBA, Blocs dynamiques, changement de software)
-Faire des essais avec des choses proposés sur le forum, LISP, VBA, Blocs dynamiques, software.
-Voir le temps disponible en dehors de la formation pour développer les éléments souhaités.
Attention à bien définir votre besoin réel, tout est possible ou presque, la question du temps passé va jouer une grosse part dans l'investissement que votre entreprise mettra en vous.
Dans l'attente d'autres réponses, mais je pense qu'ils iront plus ou moins dans mon sens.
Cordialement
Les blocs dynamiques peuvent être une bonne chose.
On en exploite les propriétés assez facilement avec Vlisp.
Mais cela restera 2D ou drôlement alambiqué pour devenir 3D.
Donc, on part plutôt sur l'apprentissage du script et de la programmation pour jouer dans toutes les dimensions.
Car si tu as :
moi je dis que c'est certain. ;)
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Merci pour vos réponses,
je fais donc une croix sur les blocs dynamiques, me reste donc le script, le lisp et le VBA.
Les scripts pour être claire je ne vois vraiment pas ce que c'est, à quoi ça sert, etc.
Pour le lisp et le VBA je ne vois pas la différence d'application. Peut-on fair la meme chose avec les 2? J'ai l'impression qu'on arrive à trouver des infos sur le lisp mais pour le VBA j'ai du mal.
A terme j'aimerais faire toutes ces formations mais il est plus malin de commencer par quoi?
Bref trop de questions pour peu de réponses...
Le plus simple serait d'exposer ta demande de base. Car pour moi le VBA dans autocad, c'est "juste" des macros plus ou moins complexes. En LISP, tu dois pouvoir trouver sois des formateurs (quoi qu'ils ne sont peut être pas nombreux), sois des indépendants qui te feront payer les programmes, sois des bonnes âmes qui répondront à tes questions.
Dans ton cas expose d'abord un souhait simple avec des exemples et vois les retours dessus, avant d'envisager une formation. Après je ne dit pas qu'une formation n'est pas nécessaire pour une remise à niveau ou tout simplement une utilisation, voir des modifications en fonctions des demandes :)
En fait j'ai déjà fait ce que tu proposes en bidouillant du Lisp mais je ressens vraiment le besoin de passer par une formation en face à face. C'est vrai que j'ai réussi à faire un petit programme tout simple grâce à l'aide des membres de cadxp mais je préfère une bonne formation où je vois les choses dans le bonne ordre.
VBA fera strictement ce que fait Vlisp mais pas davantage (sauf les boites de dialogue).
Il faut prendre en main le lisp, pas le VBA qui n'en vaut pas le coup du tout car il serait en voie d'abandon (il est devenu un module non intégré à télécharger) mais surtout qu'il est moins souple d'écriture.
Le script fait partie du B.A.BA d'Autolisp, en un sens.
Il s'apprend en 30 minutes et se prolonge dans les premiers pas sur Autolisp "bas niveau".
Et ne consiste guère qu'à envoyer des réponses comme on le ferait au clavier.
Ensuite, on manie les codes DXF et enfin on aborde la programmation objet Vlisp.
En très résumé.
./__\.
Bonjour
Pour info, j'ai fait 15j formation , étalé sur 1 an, avec un spécialiste du lisp à raison d'un jour /semaine, en tête à tête. Les jours de formations étaient intenses, mal de crâne assuré en fin de journée. Pas mal de travail a faire pour revenir la semaine suivante avec des questions.
L'avantage c'est que ma boite, en + de la formations, m'avait consacré 2j/semaine pour du développement. A l'issu de la formation, il reste beaucoup de travail.
A ce jour, je suis loin d'être performant comme les as du forum, mais j'ai plusieurs programmes qui sont utilisés quotidiennement dans l'entreprise ( 50 salariés, boite de VRD ).
En lisp, je pense que tu peux presque tout faire, en 2D. En 3D , c'est autre chose...
Lieu de formation : la martinière - lyon
Ah oui ton entreprise a mis les moyens!!! De mon côté je ne pense pas qu'ils en soient là surtout que nous ne sommes que 4 sur Autocad.
Concernant la 3d ça devient presque rageant que tout soit possible en 2d mais pas en 3d????
Merci en tout cas pour ton retour qui fait rêver
La 3D est aussi souple que la 2D, ou alors tu fait des choses en 2D que je ne connais pas...(ce qui est tout à fait envisageable).
Pour ce qui est du bloc 3D paramétrable c'est vrai que c'est pas souple, mais c'est comme tout sur AutoCAD, il essayer encore et encore (c'est que le début d'accord, d'accord !)
