Polaris Posté(e) le 17 janvier 2018 Posté(e) le 17 janvier 2018 Bonjour à tous, j'inaugure ma première question. Alors je possède des relevés constitués d'un mille feuille de poly3d, toutes fermées, se superposant, d'épaisseurs et de formes différentes. J'aurais aimé faire dans certains secteurs des coupes sur un axe donné pour ainsi avoir un rendu plus graphique et interprétatif de la superposition de ces poly3d. Cependant si j'ai bien compris il faut pour cela que je les transforme en solide 3d pour qu'il y ai de la "matière" à couper. Seulement le soucis est que je ne peux pas donner une alti uniforme à l'extrusion de ces poly, l'intérêt de ce relevé étant de voir la superposition et l'épaisseur de chaque couche. Donc ma première question est la suivante : peut t-on extrudé une poly jusqu'a la rencontre d'un solide ou d'une autre polyligne ? c'est à dire pas lui donner de valeur pour l'extrusion mais qu'il la détermine lui même selon les contraintes rencontrées. Merci à vous. PS : j'ai autocad 2017 ainsi que Covadis ;) Polaris.
cath287 Posté(e) le 17 janvier 2018 Posté(e) le 17 janvier 2018 et si tu transformes simplement tes polylignes en régions ça fonctionnerai non?
nG! Hebus Posté(e) le 17 janvier 2018 Posté(e) le 17 janvier 2018 Salut, Alors tu peux créer une "coupe" dans un solide ou une surface.Donc sois créer une surface ou volume et taper la commande "section" ! Et tu coupe ce que tu veux au "fil à beurre" "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" Citation "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Demixav Posté(e) le 18 janvier 2018 Posté(e) le 18 janvier 2018 Salut... Covadis 3D → Profil en long par poly 3D...? AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
