Titi95 Posté(e) le 16 janvier 2018 Posté(e) le 16 janvier 2018 Salut à tous Je viens en quête de conseil pour l’utilisation de nuage de point dans Revit. Je commence à faire des tests avec les nuages de points sur des scans de type chaufferie gaz (CVC). Pour le traitement j’utilise Recap Pro qui est assez intuitif, nettoyage, découpage, mise en calque… -Puis dans Revit je me demande si il y a des réglages car pour le moment ca rame pas mal, j’ai pourtant un PC très correct et sur les vidéos du net on voie certain manipuler les nuages bien plus gros que le mien facilement, du coup je me demandais si il y avait des réglages dans Revit, des précautions à prendre… ? -Les calques que l’on a créé dans Recap pro peut on les retrouver dans Revit ? J’insert mon nuage le plus classiquement, menu/inserer/nuage depoint, puis je le place sur le sol et lui fait une orientation Des idées ? Mes anciennes réalisations Autocad
lecrabe Posté(e) le 17 janvier 2018 Posté(e) le 17 janvier 2018 Hello Titi Tu es sur ton PC "de Folie" avec Core i7 Extreme Edition (8C/16T) ( Quel type deja ? et Overclocke a combien ?? )et NVidia du genre GTX 1080 TI (ou Titan) ? LA SANTE et Bonne Annee, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
nG! Hebus Posté(e) le 17 janvier 2018 Posté(e) le 17 janvier 2018 Salut Titi (sur Revit (o_O') la fin d'une époque xD ), Dans revit de mémoire tu dois pouvoir "dégradé" le nombre de point que tu a lors des manipulations.je ne sais plus ou ni comment (car je me suis toujours pas mis dessus, me tapez pas...), mais je sais que c'est possible. PS : Quand tu parle de gros nuages de points, il faut nuancer, tu peux avoir un gros nuage et peu de points (quantité de points dans un volume donné) ou tu peux avoir beaucoup de points dans un petit nuage (en fonction de ce que tu a fait comme scan, vitesse du scan/quantité de points) Cordialement et Bonne année ;) "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Titi95 Posté(e) le 17 janvier 2018 Auteur Posté(e) le 17 janvier 2018 de folie n'exagérons rien, il y a bien mieux mais disons qu'avec je devrais etre tranquille Ma configue :I7 5960X 3ghz OC à 4 je crois (water cooler)64go de mémoire vive GTX Titan X (water cooler) sur 3 écrans en 24" mon souci de lenteur intervient même dans Recap pro après avoir modifié mon assemblage de nuage de point et l'avoir enregistré à la seconde ouverture il devient lent. L'assemblage est constitué de 10 nuages de point ne fait que 2.64go (ce n'est pas beaucoup pour un nuage) après modification, il est en couleur et avec des calques, réalisé avec un scanner Leica BLK360 D'origine l'assemblage de nuage fait 5.33 et il est très fluide ! Mes anciennes réalisations Autocad
Titi95 Posté(e) le 17 janvier 2018 Auteur Posté(e) le 17 janvier 2018 Salut Titi (sur Revit (o_O') la fin d'une époque xD ),Et oui faut savoir évoluer mais ce que j'ai fait sur Autocad est un plus car je le transfère sur Revit petit à petit Dans revit de mémoire tu dois pouvoir "dégradé" le nombre de point que tu a lors des manipulations.je ne sais plus ou ni comment (car je me suis toujours pas mis dessus, me tapez pas...), mais je sais que c'est possible. PS : Quand tu parle de gros nuages de points, il faut nuancer, tu peux avoir un gros nuage et peu de points (quantité de points dans un volume donné) ou tu peux avoir beaucoup de points dans un petit nuage (en fonction de ce que tu a fait comme scan, vitesse du scan/quantité de points)Cordialement et Bonne année ;) Il me semblait bien aussi avoir vu ca qq part aussi mais ou ?... Bonne année a toi aussi ;) Mes anciennes réalisations Autocad
nG! Hebus Posté(e) le 17 janvier 2018 Posté(e) le 17 janvier 2018 J'ai oublié de te demander quel version de Revit? Car 2016 et avant y'a un soucis lié à l'origine du nuage :'( Tu peux dans Recap éditer l'origine afin de la mettre sur le nuage. "98% des soucis informatiques sont assis entre la chaise et le bureau !" "C'est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con."
Titi95 Posté(e) le 17 janvier 2018 Auteur Posté(e) le 17 janvier 2018 Revit 2018.2.0.51Recap pro 2018 V 4.2.2.15 Mes anciennes réalisations Autocad
Titi95 Posté(e) le 18 janvier 2018 Auteur Posté(e) le 18 janvier 2018 Je reviens car j'ai trouvé la solution à mon problème Cela venait de Recap, j'ai fais plusieurs test pour définir que je pouvais supprimer les points inutiles, optimiser etc... mais dès que je créais des calques et des vues dans Recap a l'ouverture suivant il beuguait. Et dans Revit aussi du coup Comme on ne peut pas utiliser les calques du nuage de point créé dans Recap une fois inséré dans Revit cela n'est pas grave. Conclusion ne pas créer de calque et de vue avec Recap Si les messions d'Autodesk qui s'occupent de Recap veulent bien corriger ce bug.... Là le nuage final nettoyé est de 1.5 go et il est très fluide dans mon gabarit Revit qui fait pourtant 200mo Si qq'un connait ou ce trouve les outils dans Revit pour la gestion de la densité du nuage par exemple ca serait bien d’en faire profiter ;) Mes anciennes réalisations Autocad
laud69 Posté(e) le 22 janvier 2018 Posté(e) le 22 janvier 2018 Si qq'un connait ou ce trouve les outils dans Revit pour la gestion de la densité du nuage par exemple ca serait bien d’en faire profiter ;) Bonjour, Il n'y a pas ce reglage dans Revit. On peut juste masquer les stations dans VV et changer le mode d'affichage des couleurs...
Titi95 Posté(e) le 24 janvier 2018 Auteur Posté(e) le 24 janvier 2018 Bonjour, Il n'y a pas ce reglage dans Revit. On peut juste masquer les stations dans VV et changer le mode d'affichage des couleurs... oui j'avais vuj'ai confondu avec AutoCAD ou on peut regler la densiter du nuage de pointIncroyable que Revit ait moins d'option que sur AutoCAD par rapport au nuage.... Mes anciennes réalisations Autocad
lecrabe Posté(e) le 24 janvier 2018 Posté(e) le 24 janvier 2018 Hello En plus sous Revit aucun accrochage subtil sur les points du nuage contrairement à AutoCAD 2016 et Plus ! Conclusion : on prépare / dessine sous AutoCAD de nombreuses polylignes 2D et 3D en accrochant le nuage de points puis on apporte le tout dans Revit... Si vous avez une meilleure solution, SVP je suis preneur ! Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Titi95 Posté(e) le 24 janvier 2018 Auteur Posté(e) le 24 janvier 2018 Je te dirais ca prochainement, je vais commencer 3 affaires avec des nuages ;) Mais l'accrochage au objet sur nuage fonctionne sous Revit, tu parles de quoi en accrochage subtil ? Pour moi il est hors de question de passer sur AutoCAD avant Revit juste pour le Nuage.Par contre mon collègue va traiter une affaire dans AutoCAD avec le nuage, on pourra voir les avantages et inconvénients Mes anciennes réalisations Autocad
lecrabe Posté(e) le 24 janvier 2018 Posté(e) le 24 janvier 2018 Hello Je veux dire que dans AutoCAD 2016 (et +), en Accrochage 3D sur les Nuages de Points, on a : - Noeud (Idem sur Revit) - Intersection, Arete, Coin - Le plus proche du plan - Perpendiculaire au plan - Perpendiculaire a l'arete - Trait d'axe Bye, lecrabe PS: sinon j'ai manipule des nuages (RCP/RCS) de 15 Go environ sur des PCs rapides (sans etre des Rafales/F22/F35 comme celui de Titi95) et c FLUIDE ! Autodesk Expert Elite Team
Titi95 Posté(e) le 23 mai 2018 Auteur Posté(e) le 23 mai 2018 Coucou, petit retour après plusieurs utilisations de nuage dont un de 20 Go et sur Revit comme sur Autocad On a (avait) l'habitude de classer directement tout nos fichiers sur le serveur dont les nuages et après avoir fait un test sur le SSD sur le PC en direct c'était super fluide dans Recap comme Revit ! Le temps d'acces au réseau et la vitesse d’accès au DD joue un rôle important. Pour info le réseau est en 100 Mb/s Donc maintenant on classe le nuage de point dans le serveur a la fin de l'affaire seulementJe fais de même pour les fichiers Revit qui ont des tailles souvent de plus de 200 Mo (je purge pas mon gabarit) et c'est également plus fluide mais surtout plus rapide pour les enregistrement périodiques (évidement). Mes anciennes réalisations Autocad
