starote Posté(e) le 25 janvier 2005 Posté(e) le 25 janvier 2005 Bonjour, Je cherche ou se cachent les définitions des fonctions que ataucad utilise (pas toutes dans support). En fait, je cherche la fonction appellée lorsque l'on synchronise les attributs d'un bloc (fenetre GESTATTB bouton synchroniser). Sous le bouton se cache une fonction! Quelle est elle??? Un mystère qui pourra etre percé par les plus doués d'entre vous! Par avance merci de votre aide ;)
rebcao Posté(e) le 25 janvier 2005 Posté(e) le 25 janvier 2005 dans LT y a pas...!!! :mad: Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Tramber Posté(e) le 25 janvier 2005 Posté(e) le 25 janvier 2005 Si tu veux voir ce qui se cache dérrière un bouton, clique droit dessus et choisis personnaliser... ensuite c'est un clic gauche ou droit sur le bouton suivant que tu es sur 2000 ou 2002, sauf erreur. Tu trouveras le code dérrière ton bouton, juste dérrière mais pas plus loin ;) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
starote Posté(e) le 25 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 25 janvier 2005 En fait il s'agit d'un boutton de la fenetre GESTATTB. Le boutton synchroniser. Je veux synchroniser mes attributs dans un commande vba et donc appeler la fonction que ce boutton appelle. Merci de votre aide!
Tramber Posté(e) le 25 janvier 2005 Posté(e) le 25 janvier 2005 1. je viens d'expliquer comment trouver le nom de la commande cachée dérrière un bouton. Sinon, tu la lances et puis la relances avant de pouvoir regarder son nom dans la fenetre texte Tu ragardes les propriétés ActiveX dans l'aide d'un bloc avec attributs ou de l'espace de dessin, je ne sais pas et tu verras si la méthode existe. 2. ici c'est le forum LT et si tu ne dis pas que tu veux faire ca en VBA, tu réduis tes chances de te faire comprendre, alors qu'il y a ce forum Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
starote Posté(e) le 25 janvier 2005 Auteur Posté(e) le 25 janvier 2005 AHHHHH okay pardon je sui novice ici! Merci du conseil!
