geolocalisation
Je m'excuse d'avance si ce sujet existe déjà.
J'ai un fichier DWG (plan de voirie) que je souhaite exporter sur revit.
Puis sur revit paramétrer correctement le point de base projet avec les x,y du fichiers Autocad.
Je recherche des liens ou vidéo me permettant de comprendre simplement les étapes ou des idées.
Merci d'avance pour vos retour.
Bonne après-midi.
http://villagebim.typepad.com/villagebim/2015/09/travailler-sous-revit-avec-un-dwg-georeference.html
J'ai aussi retrouvé ça dans mes notes, c'est pas tout a fait ta demande mais ca peut peut être t'aider :
http://villagebim.ty...s-partages.html
http:/ /villagebim.typepad.com/villagebim/2015/02/astuce-revit-utiliser-un-nuage-de-points-en-coordonnes-partages.html
- Dans le logiciel ReCap :
- créer différentes régions (pour pouvoir masquer ou pas celles-ci),
- sauvegarder le fichier au format “RCP” (format standard),
- Dans AutoCAD:
- importer le fichier ReCap,
- réaliser une surface de l’empreinte du bâtiment au sol (en vous aidant des régions),
- sauvegarder le fichier au format “DWG”(format standard),
- Dans Revit :
- dans l’onglet “Insérer”, importer le fichier issu du logiciel AutoCAD (positionnement : “Centre à Centre”) ,
- dans l’onglet “Gérer”, cliquer sur l’option “Importer les coordonnées”,
- dans l’onglet “Insérer”, importer le nuage de point au format “RCP” (positionnement : “A l’emplacement partagé”),
