J'ai une demande pour une connaissance sur du LISP. N'étant pas encore assez bon pour faire ça, je me tourne vers nos pro pour répondre à cette demande.
D'abord le but à atteindre:
-J'ai une courbe d'une longueur indéfinie (définie par la salle de spectacle), sur laquelle je dois placer des sièges
-J'ai plusieurs types de sièges.
J'aimerais par courbe définir le nombres maximum de places assises et les dessiner en fonction du choix de siège.
exemple : courbe de 5000mm, 3 choix de sièges (idéalement via une boite de dialogue), 1 de 600mm avec espace de 80mm entre chaque, 1 de 650 avec espace de 60mm entre chaque et 1 de 700mm avec 50mm entre chaque. Suivant cette courbe combien de siège par type je peux mettre et une fois que mon choix est fait, les dessiner sur cette courbe.
Je pourrai passer par les réseaux mais la version de la personne est en 2013 donc pas moyen de faire des réseaux suivant une courbe...
Merci d'avance pour vos idées et aides !
Et bonne année à tous ;)
  Citation
Il n'y a pas le Réseau le long d'une trajectoire, sur AutoCAD 2013?
TRAJECTOIRERESEAU
Salut Steven,
C'est que la personne m'a dit... J'ai pas télécharger 2013 pour vérifier...
Je vois avec ça merci ;)
  Citation
  Le 08/01/2018 à 10:45, nG! Hebus a dit :
Bonne année à toi aussi.
Ben justement non, une boite de dialogue c'est pas pratique.
Si on utilise Grread qui permet de faire les choses interactivement, on peut faire un lisp simple qui utilise des racccourcis tels 1, 2 ou 3 (des numéros de choix) interactivement pendant qu'on regarde sa courbe équipé ici de tel siège ici de tel autre avec tel jeu entre, selon distance sur courbure ou entre bases, bref pour un tel développement je tendrais plutôt vers de la ligne de commande pure.
Donc je pense qu'on peut faire*, même avec du bon vieux (entlast) et la commande "_divide", sans interactions Grread, un truc sympa, sans boite.
Mais pour traiter vraiment une courbe "bien courbe" il faudra, boite ou non se creuser la tête pour des jeux entre sièges maitrisés ou non.
*quand on a le temps, je ne l'ai plus malheureusement.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Je confirme que les Réseaux associatifs et le Réseau en Trajectoire sont LA nouveauté la plus intéressante (À mon avis) des versions 2012 !
Gilles est un spécialiste de ce genre de développement et en plus il est/était dans le spectacle...
Bye, lecrabe
Il y a quelques temps j'avais répondu au problème inverse, ce qui me paraît une démarche plus rationnelle : on définit la courbe de visibilité en fonction d'un point cible, d'un pas horizontal et d'un pas vertical plutôt que placer les sièges a posteriori sur une courbe déjà définie (comment ?).
Je n'y connais RIEN mais la logique de Gilles me semble "imparable" !
Mais bon, j'imagine que le "demandeur" a des contraintes ?!
Bye, lecrabe
Bah du coup je suis passé chez lui en speed hier soir (sans avoir vu toutes les réponses) et je lui est montré les réseaux avec un bloc dynamique pour le siége (bloc avec étirement et visibilité, pour les puristes accoudoir simple et double, sans pas, avec pas) et du coup il a l'air emballé :P
Merci Master Gile, je jette un oeil des fois qu'il serai intéressé par d'autres solutions ;)
En espérant que le père Noël à était sympa avec vous (moi il m'a même pas apporté la BD que je voulais :o , je vais finir par arrêté d'y croire)
  Citation
Attention, il me semble bien que ce n'est pas correct d'utiliser un réseau directement sur une courbe de visibilité.
Le pas entre les sièges ne devrait pas se mesurer sur la courbe, mais sur une horizontale puis être projeté verticalement sur la courbe, sinon, quand la pente de la courbe se redresse l'écart entre les sièges diminue...
Bonjour Gile,
La ce qui l'intéresse surtout c'est en vue de dessus... il bosse à son compte sur des plans avant projet (avec des archis) et quand il fait des plans rapides pour mettre en place les siéges et faire une disposition rapide de la salle, il se paluche tout à la main...
Enfin bref, je pense qu'avec les réseaux et un peu de méthodologie il devrait pouvoir se débrouiller ;)
C'est moins précis que le LISP je pense, mais apparemment ça lui suffit pour le moment...
Merci quand même pour votre aide à tous ;)
  Citation
