CONFLITS NAVISWORKS
Bonne Année à toutes et tous !!
J'ai créé un réseau EP et EU sous Covadis avec des conflits afin de pouvoir tester sur Navisworks.
https://zupimages.net/up/18/01/z5n2.png
Malgré les tolérances faibles données, le logiciel ne trouve aucun conflits !
https://zupimages.net/up/18/01/1in9.png
J'ai du mal renseigner quelque chose mais quoi ?!!
Si quelqu'un a une idée,..
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Bonsoir Lilian,
Tu as de la chance je sort de formation sur NW (super intéressant au passage)
dans NW, tes jeux de sélection dans la fenêtre de droite et gauche sont identiques (d'ou le problème)
sélectionne par exemple tout ce qui a un rapport avec EP à gauche et tout ce qui a rapport a EU a droite ça devrait déjà aller mieux........
Cordialement
Thierry Garré
Je m'insert dans ce sujet car je commence à m'y intéresser.
Thierry, tu dis:
Ok, je vois là ce que tu veux dire. Mais quand serait-il si tout les réseaux était des EU par exemple?
De premier abord, j'aurais fait comme Lili. Imaginons que nous n'ayons pas vue (visuellement) le clash, rien ne nous permet de le détecter? non?
Bonne journée.
www.cad-is.fr
Tu as raison La Lozère, ça devrait fonctionner nativement.
Mais je pense que dans les options de règles, les cases ne doivent pas etre décochées comme si dessous:
482069conflit.jpg.
Para ailleurs , je tiens a signaler a toute fin utile que les détections de conflit "interne a un fichier" devraient avoir lieux en amont dans les logiciels de conception dédiés (COVADIS /MENSURA /REVIT......)
cordialement
Thierry Garré
Merci pour l'info.
Même si je ne peux la mettre en application car je n'ai que "NavisWorks Simulate", et il faut "NavisWorks Manage" pour gérer les conflits <_<
www.cad-is.fr
Navisworks Manage permet pas mal de choses en plus du Clash Détective:
  • Quantification
  • Time Liner ( visualisation de l'avancement des travaux suivant un diagramme de GANT)
  • Animator et scripter (pour animer des éléments, des grues par exemple)
  • Rendu
  • et des applicatifs tel BCF Manager (permet également de renvoyer des fiches des clashs détectés vers COVADIS ou autre pour les corriger)
C'est vraiment un super produit de synthèse de maquette numérique.
Cordialement
Thierry Garré
Bonne Année à toutes et tous,
J'ai testé toutes les combinaisons possibles avant de poster,...Au final, j'ai coché les 4 options.
Oui, oui, c'est un TD Etudiants pour pouvoir utiliser cette fonction sur Navisworks (si nous ne sommes pas le concepteur du réseau par exemple,...) et aussi et surtout, voire comment régait le logiciel,..
Et oui, c'est pour ça que je voulais réaliser le test de cette façon,..
Et c'est bien la le problème (comme dit plus haut) ......
encore une fois tel que tes selections sont faites tu teste les collisions de tout avec tout c'est a dire
  • des reseaux
  • des modélisations 3D des réseaux (doublons géométriques avec les réseaux)
  • du MNT
donc si tu décoche les 4 options vu plus haut, tu va en avoir des collisions des vrai comme des parasites. bon courage pour faire le tri.
pour les BCF voir cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=xHTjuqdvdjs
Thierry Garré
