KYO Posté(e) le 22 décembre 2017 Posté(e) le 22 décembre 2017 :huh: je vous explique: j'ai fait le montage d'un échafaudage sur Autocad, avec plusieurs bloc 2D représentant les éléments d'un échafaudage, mais de manière schématique. Je souhaiterai obtenir plusieurs vue de mon montage avec des vue en coupe pour chaque étages différents.Etant donné que le fichier n'est pas un élément en 3D Autocad ne peut pas créer de vue en coupe. :( Est ce que quelqu'un a une solution s'il vous plais?
lili2006 Posté(e) le 22 décembre 2017 Posté(e) le 22 décembre 2017 Bonjour à toutes et tous,échafaudage sur Autocad, avec plusieurs bloc 2D C'est donc du dessin 2D ? (plan x,y) Pour les coupes, il faut que tu redessine les élévation (plan plan x,z) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
KYO Posté(e) le 22 décembre 2017 Auteur Posté(e) le 22 décembre 2017 C'est donc du dessin 2D ? (plan x,y) ;) Alors pour essayer de te répondre, par exemple pour une poutre, le bloc ressemble à un segment avec un point d'attache.Je peut toujours le déplacer et pivoter dans l'espace objet en temps que bloc par contre :( Et au fait j'ai "normalement" pas le droit de modifier les bloc étant donné que les blocs viennent d'un fournisseur dsl
