Dartsu Posté(e) le 21 décembre 2017 Posté(e) le 21 décembre 2017 Bonjour a tous, J'aimerais savoir s’il est possible de créer un bouton copie modifier.Le but de se bouton est de pouvoir sélectionner des objets, les copier, toutes copies s’insère dans un calque spécifique (Calque 2) et la sélection de la quel je suis parti change de calque (Calque 1). Peut être est ce compliqué en bouton et un lisp est il plus adapté?Merci d'avance !
DenisHen Posté(e) le 21 décembre 2017 Posté(e) le 21 décembre 2017 Salut. Voici ce qu'il faut placer dans la commande du bouton (CalqueDest est ton calque de destination des objets sélectionnés) :-chprop;ca;CalqueDest;; Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Dartsu Posté(e) le 21 décembre 2017 Auteur Posté(e) le 21 décembre 2017 Merci pour ta réponse, En essayant cette commande, Autocad boot sur CA, soit la commande cacher, du coup il me plante. Les commandes testé : "^C^C_copy;-chprop;ca;CAT_futur;;" ou "^C^C_copy;^C^C-chprop;ca;CAT_futur;;" Y aurait il une possibilité de garder en mémoire les objets sélectionnés dans la commande _Copy? Merci d'avance !
Dartsu Posté(e) le 21 décembre 2017 Auteur Posté(e) le 21 décembre 2017 Re, J'ai réussi a faire fonctionner la macro ^C^Cchprop;ca;CAT_futur;; , j'ai enlevé le "-" devant -chprop, Malheureusement si j'ajoute la fonction _copy," ^C^C_copy;chprop;ca;CAT_futur;; " la macro s’arrête juste après la première copie sans faire le changement de calque de l'objet.
rebcao Posté(e) le 21 décembre 2017 Posté(e) le 21 décembre 2017 Bonjour, Le problème avec une MACRO qui demande de sélectionner des objets, il faudra toujours utiliser la commande SELECT avant la commande qui doit traiter les objets... Pour faire la copie, il y a la commande native _COPYTOLAYER ! voici 4 variantes de MACROS : 1. Copier les objets dans le Calque "MONCALQUE" avec demande du Point de Base et du Point d'Arrivée...^C^CID;;select;\_-copytolayer;_P;;"MonCalque";\\executetool; 2. Copier les objets sur place dans le Calque "MONCALQUE" !^C^CID;;select;\_-copytolayer;_P;;"MonCalque";@;@;executetool; 3. Copier les objets dans le Calque à choisir dans une liste et demande du Point de BASE et du Point d'Arrivée...^C^CQAFLAGS;0;ID;;select;\QAFLAGS;1;_copytolayer;_P;;_N;\\executetool; 4. Copier les objets sur place, dans le Calque à choisir dans la liste ^C^CQAFLAGS;0;ID;;select;\QAFLAGS;1;_copytolayer;_P;;_N;@;@;executetool; Attention, EXECUTETOOL est une commande à n'utiliser que dans les MACROS qui se trouvent dans une Palette d'Outils... Pour les autres icones (classique ou RUBAN) ajouter * devant ^c Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lili2006 Posté(e) le 21 décembre 2017 Posté(e) le 21 décembre 2017 Bonsoir à toutes et tous, Encore une très belle démonstration, Merci Christian, très instructif,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Dartsu Posté(e) le 22 décembre 2017 Auteur Posté(e) le 22 décembre 2017 Bonjour a toutes et a tous, Un grand merci Christian !
DenisHen Posté(e) le 22 décembre 2017 Posté(e) le 22 décembre 2017 Oops... J'ai zappé la copie... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
