Poutre à arase variable (famille)
hello
ayant énormément de différentes possibilités de poutres (avec encoche inf, sup, latérale, centrale, asup pentée, ainf pentée, avec corbeau,...), le mieux que tu puisses faire est créer tes propres familles avec tes propres paramêtres, ce sera le meilleure moyen d'avoir une bonne base
malheureusement, c'est énormément chronophage
une fois fait, tu te rendra compte que c'est toujours perfectible et que , entretemps , sortira une nouvelle version de revit...
donc, le mieux est de les garder hors de ton gabarit dans une version antérieure et de toujours les rectifier dans cette version
les insérer à la demande par la suite dans le projet, quel que soit la version demandée par le bim manager spécifique à ce projet
le mieux est de commencer doucement par la création d'une famille simple, pour se mettre dans le bain, puis de monter en difficulté
des sites dédiés à revit, c'est pas ce qui manque, mais la majeure partie reste généraliste
récupérer des familles reste possible, à condition d'avoir des collègues compréhensibles, car les entreprises du fait de l'investissement en temps (donc pognon) restent réticentes de céder leur gagne-pain
a+
