DEVERROUILLER / VERROUILLER FENETRE (FMULT)
bonjour
en general mes fenêtres sont toutes verrouillées dans l'espace PAPIER
dans un lisp comment déverrouiller la fenêtre dans laquelle on est entré apres un
 (command-s "espaceo")
faire la manip
puis la reverrouiller en sortant par un
command-s "espacep")
Merci, Phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Voir ci-dessous ...
LA SANTE, Joyeux Noel, Bonnes Fetes, Bye, lecrabe
PS: encore MERCI au Rennais Patrick_35 !!
;;; UNVERR.LSP V1.00
;;; Déverrouiller toutes les fenêtres des présentations
;;; Copyright (C) Patrick_35
(defun c:unverr(/ fen n sel tot)
 (vl-load-com)
 (vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (if (setq sel (ssget "x" (list (cons 0 "VIEWPORT"))))
   (progn
     (setq n 0 tot 0)
     (while (ssname sel n)
       (setq fen (vlax-ename->vla-object (ssname sel n)))
       (if (eq (vlax-get-property fen "displaylocked") :vlax-true)
         (progn
           (vlax-put-property fen "displaylocked" :vlax-false)
           (setq tot (1+ tot))
       (setq n (1+ n))
     (princ (strcat "\n"  (itoa tot) " fenêtre(s) de déverrouillée(s)"))
   (princ "\nPas de fenêtres")
 (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(princ "\nUNVERR.LSP chargé. Tapez UNVERR pour l'exécuter")
;;; VERR.LSP V1.01
;;; Verrouiller toutes les fenêtres des présentations
(defun c:verr(/ fen n sel tot)
 (vl-load-com)
   (progn
     (setq n 0 tot 0)
       (if (and (= (logand (cdr (assoc 90 (entget (ssname sel n)))) 16384) 0) (/= (cdr (assoc 69 (entget (ssname sel n)))) 1))
         (progn
           (vlax-put-property fen "displaylocked" :vlax-true)
           (setq tot (1+ tot))
       (setq n (1+ n))
     (princ (strcat "\n"  (itoa tot) " fenêtre(s) de verrouillée(s)"))
(princ "\nVERR.LSP chargé. Tapez VERR pour l'exécuter")
