DaWeeD_Gab Posté(e) le 14 décembre 2017 Posté(e) le 14 décembre 2017 Bonjour, cela fait un moment que je n'ai pas utilisé le module réseau pour ce genre de chose :je cherche à faire le profil en long d'une canalisation EU existante et celui d'une cana projetée ayant certains regards en commun mais je n'arrive pas à affecter la cote Fe existante et celle projetée sur le même point pour avoir mes deux profils...comment faire ??!! en vous remerciant,David Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
Demixav Posté(e) le 14 décembre 2017 Posté(e) le 14 décembre 2017 Salut... Avec fil d'eau avec une chute?... non? AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
Demixav Posté(e) le 14 décembre 2017 Posté(e) le 14 décembre 2017 Salut... Avec fil d'eau avec une chute?... non?S'assurer également d'avoir la case "réseaux maillés" cochée il me semble dans les paramètres généraux... AutoCad Map 3D 2011 - Covadis v16.0dWindows 7 - 64b
DaWeeD_Gab Posté(e) le 14 décembre 2017 Auteur Posté(e) le 14 décembre 2017 Salut... Avec fil d'eau avec une chute?... non? non, pas de chute, un fil d'eau différent mais je veux pouvoir avoir 2 entités regard aux même coordonnées X,Y avec un Z fil d'eau différent.Ce sont 2 réseaux distincts.Le but est de pouvoir présenter l'existant et des options différentes sur le même plan... Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
patrick.albinet Posté(e) le 14 décembre 2017 Posté(e) le 14 décembre 2017 Il faut que ce soit le mème nom de réseau pour que le PL s'affiche mais avec des noms de tuyaux différents
DaWeeD_Gab Posté(e) le 14 décembre 2017 Auteur Posté(e) le 14 décembre 2017 Il faut que ce soit le mème nom de réseau pour que le PL s'affiche mais avec des noms de tuyaux différentsça ne marche pas non plus comme ça... j'ai un message d'erreur.Le problème vient que j'essaye de tracer ma canalisation projetée sur l'existante.J'ai non seulement des regards en commun mais aussi certains tronçons...Il n'y a pas une option pour dire à Covadis de ne pas tenir compte des réseaux qu'il a dèjà généré? Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
patrick.albinet Posté(e) le 14 décembre 2017 Posté(e) le 14 décembre 2017 si tu crées un réseau puis que tu l'effaces et que tu retentes d'en refaire un par dessus, il te propose de mettre un fourreau ou il y a un message d'erreur. Tu sauves , t'éteinds autocad et tu relances et tu peux recréer le réseau. Ca arrive de temps en temps. Dans ton cas, si tu fais un diamètre 200 et un 200 existant sous le même nom de réseau, ça ne marche pas ? En tout cas, on peut pas superposer deux réseaux. En espérant bien comprendre ton problème...
Ernest Posté(e) le 20 décembre 2017 Posté(e) le 20 décembre 2017 J'ai eu le même problème il y a quelques semaines avec un réseau projeté visant à renouveler un réseau existant. Certains regards projetés auraient du être au même endroits que d'autres existants et des tronçons auraient du être superposés. Mais covadis n'a jamais rien voulu savoir et je ne sais pas si les développeurs peuvent faire une évolution en ce sens. Comme parade j'ai décalé les regards projetés de quelques centimètres par rapport aux existants et donné des numéros de regards identiques avec la mention pro ou exi pour faire la différenciation. Et comme ça j'avais également mes deux canalisations sur le PL. Je n'ai pas trouvé mieux.
Turtle Posté(e) le 20 décembre 2017 Posté(e) le 20 décembre 2017 Bonjour, j'utilise la même solution que Guigues81. Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
DaWeeD_Gab Posté(e) le 20 décembre 2017 Auteur Posté(e) le 20 décembre 2017 Effectivement j'ai aussi utilisé la même parade !Peut-être qu'une option sera disponible dans la version suivante pour autoriser la superposition de regards !...avis au support ! :D Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze "Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..." Coluche
