vue de dessous
hello
est-il possible d'avoir une vue du dessous sur REVIT?
Je m'explique : je souhaiterai avoir une vue du dessous, c'est à dire ce que l'on verrait si on levait la tête
avec un vue 3D et une visualisation du dessous c'est possible mais comment faire ça avec une "vue 2D"?
Merci pour vos retours
Phil
Salut Phil,
De mémoire c'est une vue de "faux plafond" ou un truc comme ça.
Après comment l'obtenir c'est autre chose...
Effectivement tu dois prendre une vue de faux-plafond pour que le regard va vers le plafond, il suffit d’aller dans l'onglet Vue puis Vue en plan et tu prends Plan de faux-plafond
Salut à tous,
En fait, lorsqu'on créé une vue de faux-plafond, on voit le niveau de la même manière que la vue en plan mais on est juste positionné au-dessus du faux-plafond.
Or, si j'ai bien compris, philsogood souhaiterait créer une vue comme s'il levait la tête pour regarder le plafond, ou regarder vers l'étage supérieur depuis le sol.
