Comment dessiner des canalisation CVS
Je me permet poster ce billet parce que je cherche des infos comment procéder intelligement un petit projet de modification de canalisation CVS
Alors j'ai une base REVIT d'un bâtiment de 9 étages mais j'ai que les murs nu.
Mon projet c'est que dans un petit local d'environ 20 m2 et de dessiner les canalisation existante pour y intégrer le projet d'un nouveau monobloc et de regarder si conflit il y a ou pas.
Qu'est ce qu'il est le plus intelligent ou facile à faire ?
1) partir avec la maquette entière du bâtiment et y intégrer les conduites
2) Créer le local (env. 20m2) et y intégrer les conduites
Je vous remercie d'avance de vos retour et vous souhaite une très bonne journée ou soirée.
La différence entre ton choix 1 et ton choix 2 c'est :
avantage du choix 1 : tes canalisations seront au bon endroit si tu dois les partager avec les autres intervenants du projet.
désavantage du choix 1 : yen n'a pas beaucoup, sauf que tu as cette grosse maquette à gérer, il faudra juste définir des vues spécifiques pour ton local.
Choix 2 désavantage : voir avantage du choix 1... pas directement "liable" au bon endroit dans la maquette des autres intervenants.
Choix 2 avantage : tu es pénard avec ton petit fichier de ton local seul.
Formateur Autocad - Revit - Sketchup - Photoshop
hello
c quoi des canalisations CVS (ah le jargon...)
si ya un BIM manager t'as pas le choix : solution 1 (mais en mode collaboratif tu peux te contenter de mettre tes murs et l'existant dans des sous projets que tu éliminerais lors de la diffusion de ta maquette...
bref, perso je placerai au bonne endroit le local et travailelrai en solution 2 sans bcp d'autres maquettes ratache puisque tu sembles être seul dans ton local
Phil
