MAX_Mafel Posté(e) le 11 décembre 2017 Posté(e) le 11 décembre 2017 Bonsoir, Je chercher une solution permettant de lancer une macro au démarrage.Cette macro me permettrait de configurer automatiquement les postes lors d'une mise à jour du config.pro, et .uiLa macro est déjà créée, mais je dois la lancer manuellement. Et deuxième point, je n'ai pas vraiment compris comment fonctionnait ce fichier.ui, car l'interface ne se met pas automatiquement à jour si je copie/colle un nouveau fichier.ui dans le dossier de démarrage de configuration.Je suis obligé de l'importer manuellement.Une idée? Pour info, nous n'avons pas de PDM. D'avance merci pour votre aide.
jaunin Posté(e) le 11 décembre 2017 Posté(e) le 11 décembre 2017 Bonjour,Avez-vous fait une recherche sur le site PTC concernant vos questions.Cordialement.Jaunin__
MAX_Mafel Posté(e) le 12 décembre 2017 Auteur Posté(e) le 12 décembre 2017 Oui j'ai essayé plein de recherches, mais aucunes n'ont abouties. Je vais chercher du coté des scripts, ou programmation en Autoit, des idées?
jaunin Posté(e) le 12 décembre 2017 Posté(e) le 12 décembre 2017 Faite une recherche dans : Recherche dans les informations de Support technique Avec .ui
MAX_Mafel Posté(e) le 18 décembre 2017 Auteur Posté(e) le 18 décembre 2017 Faite une recherche dans : Recherche dans les informations de Support technique Avec .ui En fait le fichier.ui s'enregistre automatiquement dans le dossier <user>\AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings.Le problème doit venir de la. Merci.
MAX_Mafel Posté(e) le 21 décembre 2017 Auteur Posté(e) le 21 décembre 2017 (modifié) Autre question : J'aimerais pouvoir supprimer le fichier .UI contenu dans : C:\Users\<user>\AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings, grâce à un batch commandé par une macro. Pour faire simple, je veux activer le batch pour les utilisateurs : PERSO-A / PERSO-B / PERSO-C.... Comment faire pour programmer mon batch? Je veux éviter d'avoir : del C:\Users\PERSO-A\AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings\*.ui del C:\Users\PERSO-B\AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings\*.ui del C:\Users\PERSO-C\AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings\*.ui del C:\Users\....\AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings\*.ui ---------------------------------------------- Problème résolu avec la variable %UserProfile%. Mon code est donc : del /q %UserProfile%\AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings\*.ui Modifié le 21 décembre 2017 par MAX_Mafel
