jonathan92100 Posté(e) le 1 décembre 2017 Posté(e) le 1 décembre 2017 Bonjour à tous, Je viens vers vous pour demander conseil concernant les élévations. Pour ma part quand je fais une Elévation sur Revit, je coupe avec une vision à 1 m plus loin. Dans certains cas j'ai des départs de voiles que je dois voir en pointillés. Auriez-vous une solution simple sans avoir à redessiner par-dessus pour affiché les voiles en pointillés avec hachures. Comme à chaque maquette que je fais, je crée un filtre pour les voiles par étage. Dois-je faire un filtre spécial ? Merci d'avance de vos retours. Cordialement
jonathan92100 Posté(e) le 1 décembre 2017 Auteur Posté(e) le 1 décembre 2017 Pardon j'ai oublié de rajouter pour les dalles aussi, avez-vous des idées ?
lecrabe Posté(e) le 1 décembre 2017 Posté(e) le 1 décembre 2017 Hello Je ne suis pas sur de bien te suivre !? Si tu fais une Coupe/Section Revit 201X (A la place de ton Elevation) et que tu actives l'option "Afficher les lignes cachees" : TOUTVois tu bien "derriere" ? Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
jonathan92100 Posté(e) le 1 décembre 2017 Auteur Posté(e) le 1 décembre 2017 Hello Je ne suis pas sur de bien te suivre !? Si tu fais une Coupe/Section Revit 201X (A la place de ton Elevation) et que tu actives l'option "Afficher les lignes cachees" : TOUTVois tu bien "derriere" ? Bye, lecrabe Bonjour, Cela marche. Oui effectivement c'est un paramètre que je connaissais pas.
jonathan92100 Posté(e) le 1 décembre 2017 Auteur Posté(e) le 1 décembre 2017 et concernant les hachures pour les voiles et les dalles étant en pointillé dans la coupe, dois-je faire un élément de détail et remplir ? c'est la seule solution ? ou dois-je faire un filtre ? Merci pour le retour.
grandss Posté(e) le 1 décembre 2017 Posté(e) le 1 décembre 2017 Heu, J'ai mal compris ou tu veux mettre des hachures dans un contour non coupé :o Modeler Revit MEP - Référent BIMRevit MEP - Navisworks - MagicadAutocad MEP 2018 (mais plus beaucoup)
jonathan92100 Posté(e) le 1 décembre 2017 Auteur Posté(e) le 1 décembre 2017 Quand je fais une elevation d'un voile et que j'ai derriere ce voile un voile perpendiculaire donc caché (pointillé) je mets des hachures (style sable dense).
