patrick.albinet Posté(e) le 30 novembre 2017 Posté(e) le 30 novembre 2017 Bonjour à tous, J'aurais aimé faire des présentations en automatique car j'en ai plus de 300 à faire. Il me semble que Civil peut faire ça mais j'ai dans l'espace objet des blocs (modifiable si besoin en objet différent) et un bloc cartouche défini. Ce que j'aurais souhaité, c'est m’éviter la rotation à chaque présentation. Pas possible avec Covadis, long avec autocad....Je ne maitrise pas encore Civil mais s'il y a une solution, je suis preneur...ou avec un Lisp, autre logiciel.......... Ci joint le fichier en question : http://dl.free.fr/sSxXgBPUz Merci d'avance
thierry.garré Posté(e) le 30 novembre 2017 Posté(e) le 30 novembre 2017 Bonjour C'est possible avec Autopiste depuis la version 15 . C est le trace combine Cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
patrick.albinet Posté(e) le 30 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 30 novembre 2017 OK, je le demande. La manip est possible avec mon système de bloc ? La mise en page auto avec dwg to pdf ou autre ? Sachant que j'ai besoin que du pdf final. Le support d’auto piste est également visible de la même façon que covadis (en bas a gauche) ?
x_all Posté(e) le 30 novembre 2017 Posté(e) le 30 novembre 2017 je suis de la vielle école, mais 300 présentations... Autocad va friser l'indigestionil y a des solutions (lisp ou script) pour tout tracer depuis l'espace objet j'ai toujours eu le sentiment que c'était pas plus mal. quelques trucs sur autocad
patrick.albinet Posté(e) le 30 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 30 novembre 2017 C'est que je fais en général mais avec le cartouche, ça va se superposer et le résultat ne conviendra pas a moins qu'il y ai une astuce que je ne connais pas....ca c'est largement possible
x_all Posté(e) le 30 novembre 2017 Posté(e) le 30 novembre 2017 ha oui... j'avais pas chargé ton plan, effectivement les orientations multiples pose problème...Le code que j'avais fait est bien pour les carnet de ferraillage qui sont tous suivant le SCG.Il y a surement moyen d'adapter le truc, mais on est loin de mes cordes... quelques trucs sur autocad
patrick.albinet Posté(e) le 1 décembre 2017 Auteur Posté(e) le 1 décembre 2017 Merci pour vos réponses.
bonuscad Posté(e) le 1 décembre 2017 Posté(e) le 1 décembre 2017 Bonjour, Tu peux essayer avec ça; fait depuis ton dessin exemple (l'ideal est de supprimer la présentation (1) avant utilisation du lisp. (defun c:test ( / js n ent dxf_ent pt_ins rot num adoc lay i j) (setq js (ssget "_X" '((0 . "INSERT") (67 . 0) (410 . "Model") (8 . "EE_07_ENCARTAGE A3 VUE EN PLAN") (66 . 1) (2 . "A$C28036E38")))) (cond (js (setvar "ATTDIA" 0) (setvar "ATTREQ" 0) (repeat (setq n (sslength js)) (setq ent (ssname js (setq n (1- n)))) (setq dxf_ent (entget ent)) (setq pt_ins (cdr (assoc 10 dxf_ent))) (setq rot (- (cdr (assoc 50 dxf_ent)) 1.186823891356802)) (setq num (cdr (assoc 1 (entget (entnext (cdar dxf_ent)))))) (command "_.-LAYOUT" "_New" num) (command "_.-LAYOUT" "_Set" num) (command "_.ERASE" (ssget "_X" (list '(0 . "VIEWPORT") '(67 . 1) (cons 410 num) (cons 8 (getvar "CLAYER")))) "") (setvar "CLAYER" "EE_07_ENCARTAGE A3 VUE EN PLAN") (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (setq lay (vla-get-ActiveLayout adoc)) (vla-Put-Configname lay "DWG To PDF.pc3") (vla-put-CanonicalMediaName lay "ISO_full_bleed_A3_(420.00_x_297.00_MM)") (vla-SetCustomScale lay (vlax-make-variant 1.0) (vlax-make-variant 1.0)) (setq i (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 1))) (vlax-safearray-put-element i 0 0.0) (vlax-safearray-put-element i 1 0.0) (setq j (vlax-make-safearray vlax-vbDouble '(0 . 1))) (vlax-safearray-put-element j 0 410.0) (vlax-safearray-put-element j 1 287.0) (vla-SetWindowToPlot lay i j) (vlax-put lay 'PlotOrigin '(4.20624 4.20624)) (vla-put-PaperUnits lay 1) (vla-put-PlotHidden lay 0) (vla-put-PlotRotation lay 0) (vla-put-PlotType lay 4) (vla-put-PlotViewportBorders lay 0) (vla-put-PlotViewportsFirst lay 1) (vla-put-PlotWithLineweights lay 1) (vla-put-PlotWithPlotStyles lay 1) (vla-put-ScaleLineweights lay 0) (vla-put-ShowPlotStyles lay 0) (vla-put-StandardScale lay 16) (vla-put-StyleSheet lay "") (vla-put-UseStandardScale lay 1) (vla-put-CenterPlot lay 1) (command "_.MVIEW" "_none" "0.0,20.2759" "_none" "@410,266.724") (command "_.ZOOM" "_extent") (command "_MSPACE") (command "_UCS" "3" "_none" pt_ins "_none" (polar pt_ins (+ (* 0.5 pi) rot) 1.0) "_none" (polar pt_ins (+ rot pi) 1.0)) (command "_.PLAN" "_current") (command "_zoom" "_left" "_none" "0,0" "250") (command "_.PSPACE") (setvar "CLAYER" "EE_03_CARTOUCHE") (command "_.MVIEW" "_none" "0.0,0,0" "_none" "@138.2782,20.2759") (command "_.-INSERT" "CARTOUCHE_BANDE_A4" "_none" "410.0,0" "1" "0") ) (setvar "ATTDIA" 1) (setvar "ATTREQ" 1) ) ) ) je suis de la vielle école, mais 300 présentations... Autocad va friser l'indigestionCe qui fait que le programme peut faire qu'Autocad affiche qu'il ne répond pas....Mais laisse faire quand même, il fait le boulot, il fini par rendre la main. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
thierry.garré Posté(e) le 1 décembre 2017 Posté(e) le 1 décembre 2017 Oups, pour ma part je n'avais pas encore téléchargé le fichier, mais du coup après l'avoir vu cela ne me semble pas du tout adapté Autopiste. car il faudrait que cela soit purement linéaire. cordialement Thierry Garré Géorail-Covadis-Autopiste-Autocad-Autocad Map-Infraworks 360- Navisworks -Recap
lili2006 Posté(e) le 2 décembre 2017 Posté(e) le 2 décembre 2017 Bonjour à toutes et tous, Avec les Atlas de MAP, c'est jouable,.. Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Vincent Fredon Posté(e) le 4 décembre 2017 Posté(e) le 4 décembre 2017 Bonjour,Je prends la conversation en retard. La demande originale portait sur Civil 3D et effectivement la mise en page automatique est possible en VP et PL.C'est un axe du projet qui est le support des objets fenêtres.En revanche, les groupes de fenêtres ajustées en matrice comme sur le DWG exemple nécessiteraient un placement manuel ou sur des axes supports fictifs. Vincent FREDON-------------------------------------- AUTODESKSpécialiste Technique Infrastructure
