tout verrouiller
bonjour
quand on crée des famille on passe son temps à dessiner des plans, et à verrouiller ce qu'on trace dessus. Y a t il un moyen de verrouiller tout ce qui dans une vue est sur un plan?
cas typique, on trace 4 plans, puis un rectangle en s'accrochant aux intersection puis on reprend les lignes pour les cadenasser... c'est franchement lourd... car en plus, parfois, j'ai l'impression qu'il verrouille certaine lignes tout seul, parfois non...
je n'ai rien vu de tel en dur mais un plugin peut être? (un bouton verrouiller toute les lignes sélectionnées eut été trop simple...)
Ha la la il va falloir que (gile) se mette à révit si on veut en faire un logiciel efficace (mode mort de rire off)
Non je ne pense pas que tu puisse cadenassé automatiquement.
C'est clair que revit consomme du "Clic".
Mais d'un autre coté je ne pense pas que revit soit assez futé pour savoir sur quoi s'attacher en s'accrochant aux intersections !
Autodesk Expert Elite Member
revit, il comprend vite mais il faut lui expliquer longtemps...
de la à dire qu'il est pas assez futé... Enfin, c'est ça ou il nous prend pour des jambon !
Quand au "pas assez futé"...
heu... vérifier qu'un ligne est sur un axe et l'y verrouiller par défaut plutôt que l'inverse, ça demande pas des trésors d'intelligence artificielle...
du reste est ce que qq1 à déja tracé des axes, les coter, snapé des lignes dessus pour ne pas les verrouiller?
non clairement, au développement ils on pas pensé production. Ce ruban qui change sitôt que la commande est validée, pas de rappel de la dernière commande avec espace... je dis pas que c'est des habitudes d'autocadien qui marronne, je dis que clairement, les gens qui pense ces outils, ne prennent pas la peine de savoir ce qui facilite la vie des utilisateurs qui y passe 8 à 10h par jour..
ça fait la blague pour la démo, mais passé l'effet whaou, c'est hyper lourd même si j’apprécie que les coupes se mettent à jour toute seule...
Lorsque l'on trace une ligne et que l'on place l'extrémité a l'intersection de deux plans de références, ce point sera automatiquement verrouillé (non visible) avec les deux plans.
Ce n'est pas le cas de la ligne en elle-même lorsqu'elle est placée par dessus un plan. C'est pour cela qu'il faut 4 plans de références pour créer un rectangle. En sélectionnant deux intersections, le rectangle est automatiquement lié aux plans de références.
Je regarde dans mes dev si j'ai un ptit truc qui peut automatiquement verrouiller les alignements !
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
