Bien le bonour du matin,
Si une ame généreuse était dans le coin..., j'ai un p'tit soucis de compréhension, je n'arrive pas à gerer la position de mes délimitations avant & arriere.
Est-ce que les plans de visualisation sont tributaire d'un SCU ? et lequel ?
A qui voudras bien eclairé ma lanterne...
Les délimitations, excusez la critique, sont parmis les fonctions les + nulles de la 3D AutoCAD.
Elles ne s'activent que parallèlement à la vue. Tu tournes -> les délims aussi !
Sauf erreur, rien à voir avec les SCU.
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Suivant le valeur de la variable "WORLDVIEW " les commandes "3DORBITE" "VUEDYN" et "POINTVUE" font référence au SCG ou au SCU. Voir l'aide.
Oui mais pas la delim'
et c'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher.
Rien à voir avec les SCU, juste avec la perpendiculaire de la vue courante.
./__\.
Merci...
mais quand tu dis que les delim suivent la vue, il y a quelque chose qui doit m'échapper...
pour moi ça ne fonctionne pas la délimitation est figée.
Je tourne la pièce, et la découpe découlant de la vue est modifiée...
oubien je n'ai pas tout saisi (cequi est très possible !)
Ben ouais, tu changes de point de vue par rapport à ton modèle et tu pestes car la délim ne suit pas les objets mais reste bêtement parallèle à ton écran, et tu trouves ca nul ?!
C'est ça ?
./__\.
plus de soucis !!!
je viens de comprendre que c'est mon mode op qui ne convient pas, il faut d'abord positionner ta vue et ensuite on peut lancer la délim....
Par contre si j'utilise 3DORBITE, le plan de délimitation ne suit pas....
Ceci étant j'adère parfaitement à ton opinion (TRAMBER) quant-a la nullitée de cette fonction, maintenant je ferais d'une autre manière.
T'en fais pas, ca arrive d'écrire en même temps.
:cool:
./__\.
  • 2 ans après...
je relance ce sujet afin que vous puissiez me conseiller...
Au sujet de _3dclip :
etc ....
OK, mais comment faites vous alors, maintenant ?
Personnellement, je n'ai encore rien trouvé de plus performant pour faire des sections de plans complet contenant touts sorte d'objet....
Et comme j'ai l'impression que les plans de délim sont intouchable en lisp, ça m'exaspère encore plus !!!...
Mais vu que vous n'aimez vraiment pas cette fonction, quel parade avez-vous trouvé ???
(j'avais déjà envoyé un SOS ici, mais pas de réponse...
meri de vos conseils !.
Bred,
Sans avoir testé, je regarderais vers la variable TARGET, elle définit le point cible de la caméra. Le point source étant, je suppose la variable VIEWCTR.
Avec ces 2 variables, il y a peut être moyen d'en déduire le positionnement désiré des plans de délimitations avant et arrière?
Merci Bonuscad,
mais déduire la position des plans de délimitation n'est pas ce qui m'interresse (d'ailleurs, pour info, c'est en fait la variable BACKZ
La distance entre le plan de délimitation arrière et le point caméra est calculée par soustraction de BACKZ de la distance caméra-cible.
et FRONTZ
La distance entre le plan de délimitation avant et le point caméra est calculée en soustrayant la valeur de FRONTZ de la distance caméra-cible.
...Ce que je cherche à faire, c'est soit atteindre ces plans de délimitations en lisp afin de pouvoir les bouger en évitant de passer par la fenêtre de visualisation (lenteur quand plan lourd), soit de passer par une autre commande que je ne connaitrait pas, et qui permettrait de faire la même chose (et au cas où pilotable en lisp...)
