julien1982 Posté(e) le 27 novembre 2017 Posté(e) le 27 novembre 2017 Bonjour, Apres avoir recherché sur plusieurs poste ... J'aimerais pourvoir insérer un bloc dynamique sur Autocad 2017 ou 2018 a partir d'Excel.Avec deux points référencé par des coordonnées X,Y.Etant que débutant en VBA je fais appel a votre génie ... Ci-joint le fichier excel comprenant dans la Colonne A : Le nom du bloc Dynamique Puis les coordonnées X,Y du point A puis le point B.Ainsi que les deux blocs dynamique. https://www.partage-fichiers.com/upload/pknhkukp/ merci d'avance pour votre aide. 1
Dartsu Posté(e) le 16 janvier 2018 Posté(e) le 16 janvier 2018 Bonjour à tous, le forum, L'insertion de bloc se fait assez bien avec ce code : Dim insert_point(0 To 2) As Double Chemin_massif = "Chemin du bloc" insert_point(0) = 0#: insert_point(1) = 0#: insert_point(2) = 0: 'initialisation du bloc avec le point d'insertion et chemin d'accès Set massif = Autocad.AcadApplication.ActiveDocument.ModelSpace.InsertBlock(insert_point, Chemin_massif, 1#, 1#, 1#, 0) Mais je n'arrive pas à trouver comment gérer l'onglet "Personnaliser" du bloc dynamique puisque le boup de code plus haut gère seulement l'onglet "Géométrie du bloc".Il gère donc la Position X; Position Y; les EchellesMais pas la Position1X; Position1Y ; Position2X ; Position2YSi quelqu'un à une idée ... Codialement,
