ayoubrq Posté(e) le 23 novembre 2017 Posté(e) le 23 novembre 2017 Bonjour , je voudrais bien savoir comment ajouté au profil en long sur civil 3D ( Numero de profil en travers , Altitudes T.N , Distance Partielles T.N, Distance cumulées , altitude projet , distance partielles projet , distance cumulé projet , pente et ramps , alignements droits et courbes ) Merci infiniment .
Vincent Fredon Posté(e) le 23 novembre 2017 Posté(e) le 23 novembre 2017 Re-bonjour (nous venons d'échanger sur un autre forum dédié à Civil 3D), Vous trouverez dans le Country Kit France à installer sur Civil 3D les paramétrages qui vous permettront d'afficher les informations souahitées dans les bandes de données de vos profils en long. Cordialement, Vincent Fredon, Autodesk Vincent FREDON-------------------------------------- AUTODESKSpécialiste Technique Infrastructure
ayoubrq Posté(e) le 23 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 23 novembre 2017 Re-Bonjour (Oui j'ai fais la remarque ) Merci pour l'information si non dois-je posez mes questions sur ce forum ou l'autre ?
Vincent Fredon Posté(e) le 23 novembre 2017 Posté(e) le 23 novembre 2017 Je vous laisse choisir en fonction des posts que vous pouvez lire sur chaque forum.Le plus important est de ne pas se disperser :-) Vincent FREDON-------------------------------------- AUTODESKSpécialiste Technique Infrastructure
ayoubrq Posté(e) le 23 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 23 novembre 2017 Je vous remercie par contre même après avoir installé Country KIT france je trouve pas le menu d'ajout de ces bande sur ma vue de profil en long
Vincent Fredon Posté(e) le 24 novembre 2017 Posté(e) le 24 novembre 2017 Pour gérer les bandes d'un dessin de PL : sélectionner le dessin de PLmenu clic droit -> Propriétés du dessin de PLonglet Bandessélectionner le type et le style de bande à insérerParamétrer les sources (ligne TN et ligne projet) pour avoir les bonnes valeurs dans les bandes de données Vincent FREDON-------------------------------------- AUTODESKSpécialiste Technique Infrastructure
ayoubrq Posté(e) le 24 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 24 novembre 2017 Bonjour , Toujours dans le réglage de mes bandes je trouve pas les ( Altitudes T.N , Distance Partielles T.N, Distance cumulées , altitude projet , distance partielles projet , distance cumulé projet , pente et ramps , alignements droits et courbes) selon les paramétrage france comme vous pouvez remarqué dans mon image rien n'as changé après l'installation du kit http://hpics.li/33c55f1
Vincent Fredon Posté(e) le 24 novembre 2017 Posté(e) le 24 novembre 2017 Les styles que vous cherchez sont dans le DWT apporté par le CK et il faut que vous les ajoutiez à votre fichier de travail DWG.Soit vous les copiez "à l'ancienne", soit vous utilisez les références de styles (beaucoup plus simple et rapide). Vincent FREDON-------------------------------------- AUTODESKSpécialiste Technique Infrastructure
ayoubrq Posté(e) le 24 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 24 novembre 2017 Merci , j'ai utilisé les références c'est beaucoup plus simple et rapide , merci pour vos réponse , je suis nouveau utilisateur de Civil 3D donc j'aurai d'autre question a vous demandez merci ( j'utilisais Piste 5 avant )
