Fenêtre Ajuster les plans de délimitation ne s'affiche pas
Il est rare que j'ai des problèmes que je n'arrive pas à résoudre mais là je sèche depuis des jours.
Sur mon autocad 2017, la commande 3DDELIM dont je me servais énormément sur mon ancien PC ne fonctionne pas sur celui là.
Installation neuve, driver vidéo a jour, la commande se lance mais la Fenêtre Ajuster les plans de délimitation ne monte jamais à l'écran alors que la commande est clairement lancée et en attente.
Quelqu'un aurait il la solution à ce problème ?
Merci beaucoup
Bon ba une réinstallation complète avec un autocad par defaut et cela fonctionne, je vais voir en rajoutant mon CUIX par la suite.
En gros, si tu fais "Echap", tu reviens dans Autocad?
Si c'est le cas, n'aurais tu pas un problème d'affichage de la fenètre en dehors de l'écran.
Auquel cas, essaye ça:
-Alt+Espace
-Tu regardes de quel coté apparait le "truc" avec indiqué "Déplacer" et "Fermer Alt F4" sur ton écran
-D pour déplacer (ou autres, à voir)
-Avec les flèches droite ou gauche tu fais ré-apparaitre ta boite de dialogue
-Tu valides avec "Entrée"
www.cad-is.fr
