Megeon Posté(e) le 15 novembre 2017 Posté(e) le 15 novembre 2017 Hello, je voudrais savoir si il existe un outil qui permet de faire un raccord (un arrondit) à tout les angles des polylignes sélectionné ! Si non temps pis !
Geof Posté(e) le 15 novembre 2017 Posté(e) le 15 novembre 2017 Bonjour, Je faisCommande: RACCORDSélectionnez le premier objet ou [annUler/Polyligne/Rayon/Ajuster/Multiple]: pChoix de la polyligne 2D ou [Rayon]: rSpécifiez le rayon du raccord <0.00>: ... Avec cette option du raccord c'est possible mais c'est seulement polyligne par polyligne.Je rappelle la fonction mais je suis intéressé s'il y a une méthode moins brouillonne.
Megeon Posté(e) le 15 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 15 novembre 2017 Bonjour, Je faisCommande: RACCORDSélectionnez le premier objet ou [annUler/Polyligne/Rayon/Ajuster/Multiple]: pChoix de la polyligne 2D ou [Rayon]: rSpécifiez le rayon du raccord <0.00>: ... Avec cette option du raccord c'est possible mais c'est seulement polyligne par polyligne.Je rappelle la fonction mais je suis intéressé s'il y a une méthode moins brouillonne. Je connais la fonction le but et de faire ça d'un coup sur de nombreuse polylignes qui on de mulptiple angles
(gile) Posté(e) le 15 novembre 2017 Posté(e) le 15 novembre 2017 Salut, Un petit LISP vite fait : (defun c:RDMPL (/ rad ss i) (if (setq rad (getdist (strcat "\nSpécifiez le rayon <" (rtos (getvar 'filletrad)) ">: "))) (setvar 'filletrad rad) ) (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE")))) (repeat (setq i (sslength ss)) (command "_.fillet" "_polyline" (ssname ss (setq i (1- i)))) ) ) (princ) ) 2 Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Megeon Posté(e) le 15 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 15 novembre 2017 Merci Gile, au premier test ça fonctionne !!! Que ferait on sans tes lisps ? avoue ça t’amuse de faire ces petits script ?
Megeon Posté(e) le 22 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 22 novembre 2017 Heu petite question ! Est ce possible de faire l'inverse ?
VDH-Bruno Posté(e) le 22 novembre 2017 Posté(e) le 22 novembre 2017 Heu petite question ! Est ce possible de faire l'inverse ? Bonjour, Si l'inverse pour toi consiste à supprimer tous les arrondis, un raccord de 0 devrait suffire? A+ Bruno 1 Apprendre => Prendre => Rendre
Megeon Posté(e) le 22 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 22 novembre 2017 bien vue oui ça marche merci !décidément ce petit script me plais beaucoup !
