Ye-Woof Posté(e) le 15 novembre 2017 Posté(e) le 15 novembre 2017 Bonjour tout le monde, J'ai un bloc avec une vis (SPIT). Le diamètre ne bouge pas mais la longueur peut varier. J'ai donc appliquer un étirer sur sa longueur. Est-il possible d'y ajouter deux paramètres, un PAS (genre tous les 10mm) et un mini/maxi ?? Merci d'avance. Ye-Woof
Geof Posté(e) le 15 novembre 2017 Posté(e) le 15 novembre 2017 Bonjour, Oui, il suffit de prendre le paramètre linéaire et dans les propriétés, tu as "Jeu de valeurs" met le type de distance en incrément.
(gile) Posté(e) le 15 novembre 2017 Posté(e) le 15 novembre 2017 Salut, Dans les propriétés (F1) de paramètre de distance, dans la rubrique Jeu de valeurs, tu spécifies Type de dist = Incrément et les valeurs que tu veux pour Dist incrément, Dist minimum et Dist maximum. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Ye-Woof Posté(e) le 15 novembre 2017 Auteur Posté(e) le 15 novembre 2017 Rolala Impeccable. Je croyais pas sa possible. C'est génial ^^ Merci beaucoup xD
