Positionnement BAES
Je suis actuellement sur un projet de clinique qui à une surface et un volume assez conséquent.
j'ai beaucoup de problème pour ce qui est de placer les BAES beaucoup de question que je me pose et ou le bureau de contrôle n'aide pas trop...
j'aimerais savoir si quelqu'un a un petit document qui résumerait où placer les blocs en fonction de chaque particularité.
Par exemple, j'ai un local déchet dans la clinique qui soit donne vers l'extérieur soit dans une circulation devrai-je placer le BAES au-dessus de la porte donnant sur l’extérieur sachant qu'elle n'est pas définis comme une issue de secours ou alors au dessus de la porte qui donne dans la circulation pour atteindre la sortie de secours la plus proche ?
Merci pour votre aide ! :)
Chargé d'étude électricité | Projeteur Revit / AutoCAD : CFO - CFA / CVC - PB en BET Conception
