Extraire le nom d'une XREF
dans mes présentations, je souhaite récupérer le nom de la XREF que j'ai inséré dans mon plan (en l’occurrence un fond de plan archi), et l'attribuer après un libellé "Fond de plan archi utilisé : ........"
Est-ce possible?
--- Pour lister les XREFs et creer un RTEXT AutoCAD ---
Taper au clavier la commande : RTEXT
A la question qui suit, vous choisissez : D (comme DIESEL)
Et dans la case de dialogue, vous tapez une expression comme suit ...
$(xrefs,1) --> Chemin de la XREF
$(xrefs,2) --> + Nom du DWG
$(xrefs,3) --> Chemin de la XREF + Nom du DWG
RTEXT
Current settings: Style=JOLI-TITRE Height=40.000 Rotation=0.000
Enter an option [style/Height/Rotation/File/Diesel] : D
Specify start point of RText:
Current values: Style=JOLI-TITRE Height=40.000 Rotation=0.000
Enter an option [style/Height/Rotation/Edit]:
RAPPEL: il faut les Routines Bonus/Express sur ton AutoCAD 201X !!
Bye, lecrabe
Il faut désactiver la correction automatique de la saisie. Et surtout, si je ne me trompe pas, il faut que les xpress soient installés. A vérifier.
www.cad-is.fr
Je continue à chercher : j'ai créé un champ contenant %<\AcDiesel $(xrefs,2)>%
A la validation de l'expression, la zone passe en grisé avec $(XREFS)?? affiché, je suppose que c'est plutôt mauvais signe...
Comment vérifier si ces fameuses xpress sont bien installées?
Lance la commande RTEXT, BURST ou bien GATTE, si ça te renvoie commande inconnue, c'est que tu n'as pas les Express Tools d'installé.
Mais pences bien à désactiver la correction automatique de commande pour que le test soit concluant.
www.cad-is.fr
Donc si tu les as alors tu vois un Ruban "Express Tools" (et un menu deroulant "Express" en Interface Classic) !?
Bye, lecrabe
BURST et GATTE sont des commandes inconnues et (bien sûr), pas de ruban Express tools.
J'ai vu ailleurs qu'on pouvait installer ce modules via un menu "Ajouter ou Supprimer des fonctionnalités", mais je ne le trouve pas.
NB : Une petite précision qui a son importance : je travaille en fait sur 2020 CAD, qui fonctionne sur une base Autocad. Peut-être cette fonctionnalité n'est-elle pas accessible avec ce logiciel?
Du coup, j'ai tenté l'aventure sur un Autocad 2017, de retour à la maison.
Le module xpress n'était pas installé, je l'ai fait avec succès.
Les commandes RTEXT, BURST ou GATTE sont bien reconnues.
Il y a bien une XREF insérée dans mon dessin.
Lorsque je saisis mon texte sous la forme décrite à ma réponse #5, même résultat : zone grisée...
Bonsoir à toutes et tous,
Essayes au mini un "RG" ou une mise à jour des champs (_updatefield),...
S ils sont correctement traités comme énoncé par Lecrabe ici, tout devrait être ok !
Voir aussi ta variable FIELDEVAL
Type:EntierEnregistré dans:DessinValeur initiale :31Le paramètre est stocké sous forme de code binaire en utilisant la somme des valeurs suivantes :
Valeur
Description
0
Non mise à jour
1
Mise à jour à l'ouverture
2
Mise à jour à l'enregistrement
4
Mise à jour au traçage
8
Mise à jour à l'utilisation de ETRANSMIT
16
Mise à jour à la régénération
Remarque : Le champ Date est mis à jour par la commande METTREAJOURCHAMP, mais sa mise à jour n'est pas automatique, car elle dépend du paramètre de la variable système FIELDEVAL.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3c
  • 2 semaines après...
