MNT objet Projet de voirie
Oui bien rouillé, ça faisait au moins 2 ans que je n'avais plu toucher à ce module et des truc que je faisais sans pb me paraissent insoluble...
Alors C'est toujours ma réfection de voirie... la rue à traiter est composé d'une artère principale d'environ 200m, et d'un petit bout de ruelle qui arrive approximativement au milieu bien en perpendiculaire. J'ai donc fait 2 axe en plan.
Le soucis, c'est que j'ai donc 2 "projet linéaire", Chaque projet après calcul cré un MNT avec le projet les talus et le TN. Comme je re descend un poil les cotes le TN des mon Projet principal m’empêche de voir le projet de la ruelle.
Il me semblait qu'en appelant un layer off sur le TN du projet principal celui ci était masqué. Hors tout ce cache. et PICKSTYLE n'y fait rien (comme pour les groupes).
Donc la question, comment masquer le TN du projet 1 quans il est au dessus du projet 2 ?
Il suffit de prendre comme référence du projet 2 le mnt résultat du projet 1 comme "TN"
Cordialement
Thierry Garré
