Script et Wbloc
J'aurai besoin d'un petit coup de main sur un script que je vien de créer.
Le but est simple, prendre plusieurs géométries d'un dwg (suivant leurs X;Y) pour les mettre séparément dans plusieurs dxf en passant par Wbloc.
Mon soucis est au moment d'enregistrer le chemin du wbloc.
je souhaiterai faire une sorte de "copier" le texte inscrit dans la géométrie a exporté et de "coller" ce texte lors de l'enregistrement du chemin Wbloc.
(j'ai lu beaucoup de sujet sur ce forum comme quoi le copier-coller Autocad c'est pas Windows, du coup j'ai un doute doute sur la faisabilité)
Petit aperçu de l'endroit où je bloque:
;emplacement du texte a copier
Copierpress
5000,10000
;encadrement de la géométrie a exporter
Select
cp
0,0
0,10000
10000,0
0,-10000
Wbloc
#coller press
Le # est le point bloquant
Merci de m'éclairer la voie comme souvent ;) .
Ps: Je n'ai toujours pas accés aux sujets du forum sur mon poste je peux donc mettre un certain temps a répondre.
je n'ai pas tout saisi le but. Mais bon j'ai lu vite fait en travers le sujet, sans me pencher dans le contenu. Ce que je vais voir maintenant.
Mais déjà, ce que je peux dire, c'est qu'il ne faut pas écrire "coller press", mais "collerpress". Il n'y a pas d'espace. Erreur de frappe dans la rédaction du message peut-être.....
www.cad-is.fr
Le but: j'ai énormément de repères sur mon dwg (fichier sorti d'études) et les logiciels qui me permettent de faire des programmes à la commande numérique acceptent seulement des dxfs qui ne doivent contenir qu'un repère (fichier sorti méthodes).
Je doit donc "découper" mon dwg pour cela, Il y a encor quelque semaines je faisais une macro d'action qui enregistrait chaque dxf. j'essai mainteant d'automatiser ce procédé en script.
Le "Collerpress" oui mais justement après avoir mis wbloc on entre dans une fenetre d'enregistrement et du coup on "quitte" autocad sans pouvoir entrer la commande Collerpress.
J'ai écris "coller press" comme si c'etait un commentaire que je voulais réaliser mais les espaces devant le # ont été supprimé lors de la publication du message.
Alors, deux choses:
- pour éviter la fenêtre (ou plutôt boite de dialogue) d'enregistrement, il faut régler "Filedia" à 0. Donc dans ton script, au début du script tu la mets à 0, et à la fin, tu la rétablis à 1
- pour éviter la boite de dialogue de la commande "Wbloc", il faut utiliser la commande "-wbloc", du coup, tout se passe en ligne de commande et devient scriptable.
www.cad-is.fr
Parfait merci :D ,
Maintenant je vais chercher un peu plus parce qu'avec les tests que j'ai fait le fichier créé par "-wbloc" se nomme "collerpress.dwg" :huh: (du coup il ne reprend pas le texte copié)mais aussi la commande pour conserver les géométries aprés le passage de "-Wbloc".
Le faite que le fichier soit sortis en dwg devrait être réglé puisque le texte normalement copié est un chemin du style "C:\Users\Geof\Desktop\repere.dxf".
Merci encore je reviendrais faire une petite suite si je rencontre d'autres problèmes.
