Bonjour a tous,
Quelqu'un aurait une explication du pourquoi ma première fonction, "SaveExtended", marche très bien alors que la seconde, "Save2013dwg", ne marche pas ?
Je vous met le lisp en entier.
; Save.LSP
; Détermine si les invites et les entrées sont reprises lors de la fonction de commande AutoLISP
	(setvar "CMDECHO" 0) ; 0 = Désactive l'affichage à l'écran
; Chargement de Visual lisp
	(vl-load-com)
;										CONFIGURATION DE BASE
; Retour configuration de base
	(defun RootSet ()
		(setvar "CLAYER" "0") ; Definir calque courant
		(setvar "CECOLOR" "BYLAYER"); Definir couleur courante
		(setvar "CELTYPE" "BYLAYER") ; Definir type de ligne courant
		(setvar "CELWEIGHT" -1) ; Definir epaisseur courante
		(vl-cmdf "-COTSTYLE" "R" "STANDARD") ; Definir style de cote courant
		(setvar "CTABLESTYLE" "STANDARD") ; Definir style de tableau courant
		(setvar "CMLEADERSTYLE" "STANDARD") ; Definir ligne de repere multiple courant
		(setvar "TEXTSTYLE" "ISO") ; Definir style de texte courant
		(vl-cmdf "SCU" "_W") ; Definir scu courant
;										ZOOM
; Zoom Etendu
	(defun ZoomExtended ()
		(vl-cmdf "_ZOOM" "_EXTENTS")
;										ETAT DE CALQUES
; Calques : Sauvegarde / Unlock
	(defun SaveStateLayers ()
		(vl-cmdf "_LAYER" "_STATE" "_SAVE" "SavTemp" "" "" "") ; Sauvegarder l'etat des calques
		(vl-cmdf "_LAYER" "_THAW" "*" "_UNLOCK" "*" "_ON" "*" "") ; Degeler, Deverouiller, Activer les calques
; Calques : Restaurer etat
	(defun RestoreStateLayers ()
		(vl-cmdf "_LAYER" "_STATE" "_RESTORE" "SavTemp" "" "") ; Restaurer l'etat des calques
		(vl-cmdf "_LAYER" "_STATE" "_DELETE" "SavTemp" "" "") ; Supprimer sauvegarde d'etat des calques
;										PURGE
; Purge de toutes les entites
	(defun PurgeAllObjets ()
		(vl-cmdf "_PURGE" "_ALL" "" "_NO" "")
;										GESTION FENETRE DE TEXTE
; Fermer Fenetre Texte
	(defun CloseWindowText ()
		(textscr) ; Basculer sur fenêtre de texte
		(vlax-invoke-method (vlax-get-or-create-object "WScript.Shell") "SendKeys" "%{F4}") ; Fermer fenêtre de texte
;										SAUVEGARDER
; Sauvegarder et fermer
	(defun SaveAndClose ()
		(vl-cmdf "_QSAVE" "") ; Sauvegarde
		(vl-cmdf "_CLOSE" "") ; Fermer
; Sauvegarder
	(defun SaveNoClose ()
;										FONCTIONS
; Zoom, purge, sauvegarde
	(Defun c:SaveExtended ()
		(RootSet)
		(ZoomExtended)
		(SaveStateLayers)
		(PurgeAllObjets)
		(RestoreStateLayers)
		(CloseWindowText)
		(SaveAndClose)
; Format enregistrement par defaut
	; 1 - AutoCAD R12 DXF
	; 12 - AutoCAD 2000 DWG
	; 13 - AutoCAD 2000 DXF
	; 24 - AutoCAD 2004 DWG
	; 25 - AutoCAD 2004 DXF
	; 36 - AutoCAD 2007 DWG
	; 37 - AutoCAD 2007 DXF
	; 48 - AutoCAD 2010 DWG
	; 49 - AutoCAD 2010 DXF
	; 50 - AutoCAD 2010 DWT
	; 60 - AutoCAD 2013 DWG
	; 61 - AutoCAD 2013 DXF
	; 62 - AutoCAD 2013 DWT
	; 64 - AutoCAD 2018 DWG
; Zoom, purge, sauvegarde 2013
	(defun c:Save2013dwg ()
		(setenv "DefaultFormatForSave" "60")
		(SaveNoClose)
