Mauvaise texture de face 3D
ce n'est pas la première fois que cela m'arrive,avec le module Plateforme,
j'ai souvent ce genre de problème lors du calcul du projet :
1 face 3D de mon MNT est texturée différement du reste de la plateforme :
https://www.dropbox.com/s/t4kl4j5stmq55nk/face3D.JPG?dl=0
il faut régler quelque chose ou est-ce un bug réccurent?
merci, bonne journée à tous et toutes
Autocad Map 3D 2025 - Covadis version 18.3b - Windows Onze
"Si j'avais du lard je vous ferais une omelette au lard mais j'ai pas d'oeuf..."
Coluche
par le plus grand des hazard.. la face en question ne serai pas un talus?
avant de lancer le calcul, lance la commande PFMPENTES (en vue de dessus et en filaire) pour voir si il n'y a pas un pb de raccord entre 2 plt. Tu devrai avoir une arrête colorisée dans le coin si c'est le cas.
la plateforme est de type "terrassement", ce n'est pas un talus.
PFMPENTES ne colorise pas l'arête car elle est accollée à une autre PFM 50cm plus basse qu'elle.
(sommets communs respectés etc...)
Si j'édite la plateforme et que je l'abaisse de 2 cm, les faces sont correctement dessinées.
Lorsque je la "remonte" à son niveau fini, les faces "grises" reviennent...
la face 3D en question est en bord de plateforme et accollée à une autre plateforme plus basse.
Il y a donc une face verticale entre les 2 et la mauvaise texture de ma plateforme terrassement est celle de la face verticale contigue.
je penche donc pour un bug au niveau du dessin des faces verticales.
Coluche
effectivement ça arrive, et sur les projet complexe, c'est bien casse bonbons..
Le soucis, c'est que j'ai peur que ça fausse le calcul des cubatures...
Quand ça m'arrive, je reprend ou bougeotte un peu les sommets communs ou en en ajoute un etc... pour que le pb disparaisse car au delas des pb de rendu, il peu y avoir un pb de calcul... c'est effectivement probablement un bug.... en dernier recours envoie ton fichier au support, ils m'ont sorti 2 ou 3 fois de la panade sur des erreurs de modélisation que je n'avais pas su détecter.
