Bortch59 Posté(e) le 14 octobre 2017 Posté(e) le 14 octobre 2017 Bonjour, est-il possible dans une boite de dialogue dcl d'afficher "en temps réel" (sans validation de l'utilisateur) une image selon le bouton radio choisi? Ex:Face => Image FaceDessus => Image DessusCoupe => Image Coupe Je bricole du côté de "action_tile" mais sans grand succès. Merci.
(gile) Posté(e) le 15 octobre 2017 Posté(e) le 15 octobre 2017 Salut, Tu peux utiliser action_tile pour mettre à jour l'image. Un petit exemple qui suppose que les fichiers Face.sld, Dessus.sld et Coupe.sld soient dans les chemin de recherche d'AutoCAD. Un petit DCL basique avec 3 boutons radio et une image : ImageOption :dialog{ label = "Test"; :row{ :boxed_radio_column{ label = "Choix de la vue"; key = "view"; :radio_button{ label = "Face"; key = "front"; } :radio_button{ label = "Dessus"; key = "top"; } :radio_button{ label = "Coupe"; key = "section"; } } :column{ :image{ key = "img"; aspect_ratio = 1.0; height = 8; } } } spacer; ok_cancel; } Le LISP qui contrôle la boite de dialogue : (defun imgdlg (/ updateImage view dcl_id status) ;; met à jour l'image en fonction du bouton radio (defun updateImage (key / sld x y) (setq sld (cond ((= key "front") "Face") ((= key "top") "Dessus") ((= key "section") "Coupe") ) x (dimx_tile "img") y (dimy_tile "img") ) (start_image "img") (fill_image 0 0 x y 0) (slide_image 0 0 x y sld) (end_image) ) (setq view "front") ; valeur par défaut (if (< 0 (setq dcl_id (load_dialog "ImageOption.dcl"))) (if (new_dialog "ImageOption" dcl_id) (progn (set_tile "view" view) (updateImage view) (action_tile "view" "(updateImage (setq view $value))") (setq status (start_dialog)) (unload_dialog dcl_id) ;; si OK (if (= status 1) view ) ) (prompt "\nLa boite de dialogue 'ImageOption' n'est pas définie.") ) (prompt "\nLe fichier 'ImageOption.dcl' est introuvable") ) ) Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
Bortch59 Posté(e) le 21 octobre 2017 Auteur Posté(e) le 21 octobre 2017 Salut, la réponse colle parfaitement à la demande. Merci.
