Raccorder 1 Piquage Instrument sur tuyauterie
Salut tous !
quel type de connecteur utilise ton pour un manchon d'un thermomètre taraudé d'un côté et a soudé, quand on veut que la partie a soudé sur le tube se raccorde perpendiculairement ?
J'utilise les connecteurs "raccord"
Dans mes préférences d'acheminement de tuyauterie quand je suis en"té" il me fait systématiquement un "té" et me connecte bien mon manchon (normal jusque là),
mais je ne veux pas de té puisque que c'est un piquage soudé et quand je modifie type de jonction préféré en piquage ca plante...
Bref comment faire un piquage pour instrument connecté sur une tuyauterie ?
Deux options, soit tu fais une famille de d'accessoire de canalisation et que tu insère sans piquage ni te de tuyauterie soit tu utilise un piquage mais pour ça il faut avoir une «bonne» famille de piquage a utiliser !!
J'essaierai de t'envoyer un fichier avec les deux exemples demain.
PIRO Charles
Developpeur Revit, RV/RA - Formateur Revit
PIRO CIE
en fait j'ai avancé hier
j'ai réussi à faire ma famille avec mon thermo qui se connecte sur ma tuyauterie, mais il faut du coup le placer dans les 2 axes avant de le connecter
j'avais aussi modifié une famille sur un piquage que j'avais adapté en thermometre et là on pouvait le placer directement en réalisant un début de tuyauterie et changeant le piquage classic par le thermo, mais je trouvais la manip pour aller le chercher un peu longue.
j'essais de trouver une solution pour tous mes instruments (sonde, mano, détecteur de fluide etc...) pas que le thermo (droit et 90°)
je veux bien ton fichier pour jeter un oeil comment il est fait
Hello ,
je suis preneur pour ton fichier qui ce connecte a la tuyauterie si tu as , pour voir le principe.
bon WE
Désolé pour le retard !
voici le fichier : Wetransfer
Sur une même tuyauterie, j'ai implanté un thermomètre avec un piquage (angle 45°) et à coté j'ai inséré un autre thermomètre sans le piquage.
Pour modifier l'angle de ce dernier c'est directement dans les paramètres de la famille.
PIRO Charles
PIRO CIE
