décalage avec commande Mapiinsert
Bonjour à toutes et à tous
j'ai un gros soucis avec la commande MAPIINSERT
quand je dois insérer une dalle ign sur mes projets avec cette commande , je me retrouve avec un décalage d'environ une dizaine de mètre et ce sur tous les dwg .
je contourne ce bug en insérant cette même dalle dans le dessin vierge dessin1.dwg , et sur ce fichier elle se cale au bon endroit , puis un copier coller dans mon projet et tout va.
je pense qu'une variable à la noix dans mes fichiers pose ce problème mais impossible de trouver d'ou ça vient
auriez vous une petite idée ?
un grand merci par avance
PS . je pose la question ici car mes collegues qui bosse sur des versions autocad MAP ou classique n'ont pas ce soucis
SVP on parle de quoi: TIF+TFW, JPG+JGW, ECW ?
Avec UI qu'elle unité ?
Avant de faire le MAPIINSERT
Bye, lecrabe
Bye, lecrabe
Hello,
alors pour le format c'est du JPG + JGW
au niveau des unités , nous travaillons en mètre
je ne pense pas que le problème vienne des unités car le décalage est vraiment minime (ça ressemble plus à une translation de la dalle vers le sud de 10 m environ)
de plus pour avoir déjà eu des problèmes d’unités on voit tout de suite a l’œil quand c'est le cas ( mètre au lieu de millimètre , pied à la place de mètre, etc. )
dans mon cas précis si je fais pas attention je peux passer a coté de ce fameux décalage qui reste relativement petit a l’échelle de la dalle mais qui est néanmoins très pénible
cordialement
SVP peux tu mettre à ma disposition le JPG+JGW + un peu de DWG correspondant pour VOIR le décalage ?!
Download Free ou Wetransfert ou...
cadxp at Hotmail point fr
MEASUREMENT = ??
Bye,lecrabe
MEASUREMENT = ??
Bye,lecrabe
Bonjour
fichiers envoyés via Wetransfert
un dwg avec le bug
un dwg ou la dalle s'insert au bon endroit
+ JPG et JGW
MEASUREMENT = 1
merci à toi
******** Tests rapides avec AutoCAD MAP 2015 et AutoCAD CIVIL 2015 ********
Dans un DWG VIERGE en M et avec MEASUREMENT = 1
INSERER Dessin1.dwg puis l'Image ...
Avec la commande MAPIINSERT, MAP et CIVIL inserent le JPG+JGW au MEME point XY :
X=1933654.8600, Y=2263338.5700
MAIS AutoCAD MAP avec une Echelle = 1.0000
MAIS AutoCAD CIVIL avec une Echelle = 0.9942 --- D'ou sans doute le probleme !?
C fort curieux !
Au fait tu es avec quelle version de AutoCAD / MAP / CIVIL ??
Bye, lecrabe
PS: Je pense avoir trouve !!! A vérifier ?!
C ENCORE un probl de INSUNITSDEFSOURCE / TARGET !?
---- Donc dans ton CIVIL ----
Commande: INSUNITSDEFTARGET
Entrez une nouvelle valeur pour INSUNITSDEFTARGET : 6
Commande: INSUNITSDEFSOURCE
Entrez une nouvelle valeur pour INSUNITSDEFSOURCE : 6
ET APRES tu refais le MAPIINSERT ...
C fort curieux !
Bye, lecrabe
Entrez une nouvelle valeur pour INSUNITSDEFTARGET <0>: 6
Entrez une nouvelle valeur pour INSUNITSDEFSOURCE <0>: 6
Hello,
merci pour ces réponses,
Apres quelques tests je pense que la réponse est plus en rapport avec l'option
"modifier la corrélation" le bug apparait quand on décoche cette option après avoir lancé la commande MAPIINSERT
Bonne journée
