DenisHen Posté(e) le 11 octobre 2017 Posté(e) le 11 octobre 2017 Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais un lisp mais je bute sur un truc simple : comment savoir si une valeur est dans une liste. exemple, est-ce que 5 est dans la liste (2 5 6 8 9 12) ? Si quelqu'un as une astuce, un conseil... Je suis preneur... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
Tramber Posté(e) le 11 octobre 2017 Posté(e) le 11 octobre 2017 (member 5 '(2 5 6 8 9 12)) Renvoit la liste restante(member 7 '(2 5 6 8 9 12))renvoit nil Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
DenisHen Posté(e) le 11 octobre 2017 Auteur Posté(e) le 11 octobre 2017 Salut Tramber, et merci de cette réponse hyper rapide. Il n'y a donc pas de "vl-searsh" ou autre... Je testerai si le résultat est vide ou pas... Encore merci... Windows 11 / AutoCAD 2024 Sur terre, il y a 10 types de personnes, celles qui comptent en binaire et les autres (developpez.net). Davantage d'avantages, avantagent davantage (Bobby Lapointe). La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate). Tant va la cruche à l'eau que l'habit n'amasse pas mousse avant de l'avoir tué. (Moi)
rebcao Posté(e) le 11 octobre 2017 Posté(e) le 11 octobre 2017 Salut Tramber, et merci de cette réponse hyper rapide.Eh Ho faut pas déconner, il a mis 2 minutes pour te répondre ! c'est trop long ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lecrabe Posté(e) le 11 octobre 2017 Posté(e) le 11 octobre 2017 Hello les East Men (Tramber + Christian)1) OUI ABSOLUMENT Mr Tramber a largement depasse le delai de reponse AUTORISE ! 2) Son contrat de support l'obligeait a repondre en 1mn MAXIMUM !3) DONC Denis est en droit de d'exiger des penalites de retard ...Bonne Soiree, Bye, lecrabe Autodesk Expert Elite Team
Tramber Posté(e) le 11 octobre 2017 Posté(e) le 11 octobre 2017 Ah ben oui dites donc !2 minutes ! C'est sans doute du hasard car je rafraichis, je vois un message, je réponds. Tout cela généralement sans regarder ma montre ni celle du message B) Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
Patrick_35 Posté(e) le 12 octobre 2017 Posté(e) le 12 octobre 2017 Salut Tu as aussi la fonction vl-position. @+ Les Lisps de PatrickLe but n'est pas toujours placé pour être atteint, mais pour servir de point de mire.Joseph Joubert, 1754-1824
