metacilla Posté(e) le 10 octobre 2017 Posté(e) le 10 octobre 2017 Bonjour à tous, j'ai quelques centaines de fichiers a traiter, pour lesquels je doit extraire les coordonnées d'un bloc et d'une polyligne. _Dataex.. ne me convient pas, car il ne me fournit pas les coordonnées des polylignes.Un lisp sauf erreur de ma part ne convient pas non plus car il faudrait ouvrir tous les fichiers. Du coup quelqu’un aurez une idée pour me faire gagner du temps? D'avance merci Thomas
rebcao Posté(e) le 11 octobre 2017 Posté(e) le 11 octobre 2017 Bonjour, Le plus simple sera la solution sera d'un LISP + un SCRIPT... Le LISP pour le traitement des données et le SCRIPT pour ouvrir automatiquement chaque dessin et appliquer le traitement du LISP ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
metacilla Posté(e) le 11 octobre 2017 Auteur Posté(e) le 11 octobre 2017 Bonjour, Merci Christian pour ta rapidité, j'ai trouvé pas mal de de Lisp pouvant plus ou moins correspondre à ma recherche.. le problème est le plus ou moins.... pour les bloc s je vais me débrouiller avec _Dataext car j'ai plusieurs bloc dans plusieurs calques différents et avec plusieurs dénominations... donc ca va être complexe avec un lisp. Par contre qqun aurait-il sous la main un lisp avec lequel on pourrait extraire les coordonnées de départ, fin et noeud d'une polyligne dans un calque précis? D'avance merci Thomas
