Synchronisation des attributs
Bonjour les amis!
Je voulazis savoir si il existait une méthode qui permette de synchroniser les attributs de bloc d'un dessin.
En fait j'ai crée un utilitaire qui me permet de créer des nouveau attributs de bloc mais je suis ensuite obligé de passer par le gestionnaire d'attributs pour effectuer la synchro!!! :mad:
MERCI DE VOTRE AIDE!!! ;) ;)
  • 1 mois après...
Teste la commande suivante :
 _AttSync
Elle est dans le TOOLBAR nommé "Modification II" dans le AutoCAD.MNU
d'après l'aide :
Met à jour toutes les occurrences d'un bloc spécifié en appliquant les attributs courants définis pour le bloc.
Barre d'outils Modification II :
Ligne de commande : attsync
Entrez une option [?/Name/Select] :
Vous devez entrer les noms des blocs que vous souhaitez mettre à jour avec les attributs courants de ces blocs. ATTSYNC ne change pas les valeurs affectées aux attributs dans les blocs existants.
Entrez ? pour afficher la liste complète des définitions de bloc du dessin. Entrez le nom du bloc à mettre à jour.
Appuyez sur la touche ENTREE pour sélectionner à l'aide du périphérique de pointage le bloc dont vous souhaitez mettre à jour les attributs.
Si le bloc indiqué n'existe pas ou s'il ne contient pas d'attribut, un message d'erreur s'affiche et vous êtes invité à sélectionner un autre bloc
en plus c'est sur la ligne de commande
