Pb Affichage 3D
Je suis en train de bosser sur de la saisie 3D avec des projets d'environ 5Mo et je me trouve concfronter à un truc bizarre. J'ai d'enormes temps de raffraichissement lors des commande 3D, en gros lorsque je clik sur 3D Orbit l'ecran devient noir, 15 sec apres je peut faire tourner mon dessin, et des que je quitte la commande j'ai environ 20sec d'attente avant de reprendre la main. Idem avec la commande Pan et je ne vous parle meme pas du Zoom Av/Ar avec la mollette, j'ai environ 10sec entre chaque "cran" de la roulette :(
En vue filaire ou ombrage Gouraud, normal me direz vous vu la taille des fichiers et bien non ! Car les memes dessin ouvert en 2004 ne pose aucun problemes d"affichage et sont 3x plus rapide, quelque soit le mode d'ombrage activé.... :P
Y'a t il eut des modifications au niveau du calcul de l'affichage, du zoom, etc... entre 2004 et 2005 ?
Pour infos j'ai un PIV 3.2 Ghz avec 1Go de RAM et une carte ATI FireGL V3100 avec 128Mo, donc au niveau matériel je suppose que ça colle à moins que la carte graphique pose problémes avec la 2005.
Woualy
Inquiétant...(tous ces messages sur 2005)
Mais tape OPTIONS va dans l'onglet système et clique le 1er bouton pour coordonner un peu ton affichage avec ta carte.
Choisir une accélération matérielle OPENGL, tu vas respirer un peu, normalement.
Et faire plein de réglages malins dont cette fameuse accélération matérielle.
De grace, fais plutot l'apologie d'une boisson sans alcool. C'est mauvais au clavier et tu risques un retrait de permis.
Ou alors change le code HTML de ta signature...........
[Edité le 21/1/2005 par Tramber]
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
