Profil travers/long - Nuage de point
Je travaille avec la version 16.0b de Covadis et Autopitse. version qui permet d'associer des nuages de points au projet Autopiste afin de les faire apparaitre sur le PL et/ou sur les PT.
C'est vraiment pas mal, ça permet de faire, entre autre des vérif, etc.
Dans l'aide autopiste sur les PT, il est indiqué:
La case "Dessiner les nuages de points associés au projet" permet de dessiner sur le cahier de profils les points du nuages de points associés aux projet se trouvant dans la bande de recherche. Seuls les nuages de points insérés avec une version 2015 et supérieure sont gérés. Cette option est grisée s'il n'y a pas de nuage de points (>= 2015) associé au projet.
Ainsi que:
Il faut aussi paramétrer la largeur de la bande de recherche des points du nuages. Seuls les points à l'intérieur de cette bande seront pris en compte.
Ma question: Comment paramétrer la dite "bande de recherche"? Afin d'être un plus précis, bien que perdant un certains nombre de point en la diminuant, ou très grossier mais avec plus de point en l'augmentant.
Idem pour le profil en long.
Merci.
www.cad-is.fr
Bon.... Pas bien réveillé ce matin. En fait, elle se trouve dans la boite de dialogue d'association du nuage de point... Sorry....
www.cad-is.fr
Le paramétrage de la largeur de bande de recherche se fait lors de la création du projet , dans l'onglet objets 3D.
Cordialement
Thierry Garré
